称重传感器精度等级的测试及确定
传感器
287人已加入
  称重传感器精度等级测试方法
  1)工程技术中为简化称重传感器精度的表示方法,引用精度等级概念。称重传感器精度等级以 一系列标准百分比数值分档表示,如称重传感器精度等级分别为0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5等。称重传感器设计和出厂检验时,其精度等级代表的误差指称重传感器测量的最大允许误差。固态分子都有一定的稳态微观结构,当它受到外力作用时会偏离原有的结构而产生一定的变形,当外力去除后,又会本能的恢复到原有的结构,但这个恢复的过程应该是振荡衰减的,就像打秋千一样,推动的外力去除后要经过N次振荡衰减才能到稳定的最低点。因此,我们假设应力的释放过程是波动的,但波动的幅度会是逐步趋小的。
  2)大家知道铝型材在挤压加工的过程中会产 生很大的应力,称重传感器精度最好的消除办法是放在露天让它日晒雨淋长时间的自然消除。在铝弹性体的锯、铁等加工过程中也会产生应力,也要有一个释放 的过程。Celtron称重传感器根据以往多次的试验经验,由于喷砂、 贴片后的加压力和高温烘烤以及上胶后的应力都 有一个逐步释放的过程,所以从贴片到上胶刚刚做好的称重传感器精度等级测试的参数只能做参考,不能做绝对的结论。
  3)通常称重传感器精度等级由单一敏感元件与单一变送器组成的传感器,其输出一输人特性较差,如果采用差动、对称结构和差动电路(如电桥)相结合的差动技术,可以达到消除零位 值、减小非线性、提高灵敏度、实现温度补偿和抵消共模误差干扰等的效果,改善传感器的技术性能从而提高称重传感器精度。称重传感器精度等级由其量程范围内的最大基本误差与满量程之比的百分数表示。 基本误差是由系统误差和随机误差两部分组成的。迟滞与线性度所表示的误差为称重传感器的系统误差,重复性所表示的误差为随机误差。
  称重传感器的精度等级怎样确定
  称重传感器的精度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术指标,在选用的时候不应该盲目追求高等级的传感器,应该考虑电子衡的准确度等级和成本。
  一般情况下,选用传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项指标的之和的均方根值略高于秤的精度。
  称重传感器精度等级是指测量结果的可靠程度,它以给定的准确度表示重复某个读数的能力,误差愈小,则传感器的精度愈高。传感器和仪表都有精度一般为1/3000,一般国内的称重传感器都是属于C3等级的,C3表示3000个分度数的,及精度为1/3000,国外进口的称重传感器精度相对会高一些。
  首先,它必须满足的称重显示仪表输入的要求。称重传感器的输出信号经过放大,A/D转换处理显示称量结果的指标。鉴于此,该传感器的输出信号不应该小于所需的仪器的输入信号的大小,也就是传感器的输出灵敏??度的传感器和仪表的匹配公式代入,其结果是大于或等于输入的灵敏度仪器的要求。
  传感器和仪表的匹配公式:
  传感器输出灵敏度*激励电源电压*zui大称量秤
  部门规模*传感器*传感器的数量范围
  设置的定量包装秤,体重25KG,索引的zui大数量的部门在1000三个L-BE-25传感器,范围为25公斤±2.00.008mV/V,12V拱桥电压力灵敏度与人体秤,秤AD4325仪器仪表。当被问及选择的传感器和仪器它们之间的匹配。
  检查输入到AD4325仪表的灵敏度0.6μV/D,雅鼎式传感器和仪表匹配当前输入信号的仪器:2×12×25/1000×3×25=8μV/D》0.6μV/D,因此,令人满意可简化在所述传感器的输出信号不应该小于仪器所需的输入信号的大小,使它们之间的匹配。
  除了称重显示器的输入要求,负载细胞水平还需要满足整个电子秤精度的要求。通常情况下,电子人体秤由秤,传感器,仪表,略大于理论值,当选择测力传感器的精度,精度的称重传感器,但由于理论,通常会客观条件的制约,例如,秤体几乎仪器的性能是不是很好的强度,大规模的工作环境是相对贫困的原因直接影响,规模的准确性,并因此改善各方面的要求,在选择称重传感器准确度时候,应使称重传感器的准确度略大于理论计算值,但是由于理论一般会受到客观条件的制约,比方说秤体的强度差一点,仪表的性能不是很好、秤的工作环境比较恶劣等等方面的原因都直接影响到秤的准确度要求,因此得从各方面提高要求,既要考虑经济效益,又要确保达到称重的目的。
  我们选择负载细胞,而不是沉迷于它的高品质追求和满足自己使用的需求是zui好的负载细胞水平。通常情况下,级别越高,价格越贵作为一个综合考虑。
