怎样在ArduinoMega上使用2.4英寸TFTLCD屏蔽
步骤1:组装
此步骤非常简单,但请注意Arduino Mega的电源侧的Vin和Analog In的A0引脚之间。将屏蔽物放在Arduino Mega上。
步骤2:上传代码
#include
#include “SWTFT.h”
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
SWTFT tft;
void setup(void) {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“TFT LCD Shield Test”);
tft.reset();
uint16_t identifier = tft.readID();
Serial.print(“Your LCD driver chip name is: ”);
Serial.println(identifier, HEX);
tft.begin(identifier);
Serial.println(“Working Well”);
void loop(void) {
for(uint8_t rotation=0; rotation《4; rotation++) {
tft.setRotation(rotation);
testText();
delay(2000);
unsigned long testText() {
tft.fillScreen(0x0000);
unsigned long start = micros();
tft.setCursor(0, 0);
tft.println();
tft.setTextColor(0xFFFF); tft.setTextSize(3);
tft.println(“Hello World!”);
tft.println();
tft.setTextColor(0xFFE0); tft.setTextSize(2);
tft.println(“A Yellow Text Here”);
tft.println();
tft.setTextColor(0x07E0);
tft.setTextSize(3);
tft.println(“A Green Text Here”);
return micros() - start;
在Arduino IDE上,选择COM端口,然后选择将您的开发板命名为Arduino Mega,然后将这些代码上传到Arduino Mega开发板中。您将看到代码正在正常工作。
第3步:必要的库
1。下载 libraries.rar 文件。
2。开始》》库》》 Arduino 》》库》》将这两个文件粘贴到那里。
3。粘贴c一步之前的颂歌就送给了Arduino IDE屏幕
4。该库通常用于Arduino UNO,要使其与Arduino MEGA一起使用,请转到库文件夹并找到SWTFT.cpp文件,然后使用记事本打开它》》找到以下代码:
// Use the include which corresponde to your arduino
如果您要使用2.4“ TFT LCD Shield仅与Arduino MEGA一起使用,请取消注释此行,////
// #include “mega_24_shield.h”
如果要使用2.4” TFT LCD Shield仅与Arduino UNO一起使用取消注释此行,即删除//
// #include “uno_24_shield.h”
保存并关闭,然后返回Arduino IDE并享受:D
步骤4:其他信息
这项工作取决于以下材料:
Smoke And Wires提供的代码
http://www.smokeandwires.co.nz
此代码摘自Adafruit TFT库并进行了修改
由我们与我们的TFT Shields/模块一起使用
注意:我只编辑这些代码,以使初学者和谁都容易想要速度程序NG。但是我也做了一些工作。在上面的视频中查看原始代码。
注意:我已通过本主题
注意:我的旧youtube视频在此处
注意:。另外,在我的网站上,您可能会检查相同的信息。
仅此而已!
步骤5:奖励:阅读此可指导的内容
