用数字电路搭建的五音盒电路解析
  五音盒电路设计参考方案之一改变电阻
  这里介绍一款用数字电路搭建的五音盒电路,可以循环发出5个音符,每个音符的音调可以通过可变电阻自行调整。这里之所以选用了“五音”而不是“八音”,仅是出于电路简化装配的考虑,实际电路完全可以搭成“八音”,甚至“十音”,只是电路连线复杂很多而已。电路原理图如下所示。
  电路设计
  IC1组成振荡器形式,其振荡频率为f=1.44/(R1+2RP)C1
  振荡频率由第3脚输出。调整RP1可以改变振荡频率,就可以调整音符的演奏速度。IC2的第14脚CP时钟脉冲计数端与IC1的第3脚振荡频率输出端相接。在时钟脉冲的作用下,IC2的Q0~Q9端依次输出高电平。其中Q0、Q2、Q4、Q6、Q8端分别通过二极管VD1~VD5和电阻R3~R7,与IC3的R2、C3等一起组成振荡器,由于R2、C3取值相对较小,因此IC3的振荡频率要比IC1高很多,处于音频范围,IC3输出的振荡信号经过C5送到喇叭来发出各个音符的声音。
  五音盒电路设计参考方案之一改变电容
  这个电路原理与五音盒电路设计参考方案之一改变电阻相似,但有所不同。在“改变电阻”示例中,IC3是接入不同的电阻来实现发出的声音不同。本例是IC3接入不同的电容来实现发声的不同。电路原理图如下所示。同样这里选用了“五音”也是出于简化电路装配的考虑。
  电路设计
  IC1与R1、C1、D1、D2以及RP1组成一个频率和脉冲宽度均可变的多谐振荡器形式,为计数器IC2提供时钟脉冲,调整RP1,既可以改变振荡频率,又可改变输出脉冲的宽度。在IC1第3脚输出的时钟脉冲作用下,IC2的Q0~Q9端依次输出高电平。其中Q0、Q2、Q4、Q6、Q8端分别驱动三极管V1~V5,并使其依次导通,将电容C4~C11依次接入IC3组成的振荡器,由于R8、R9取值固定,而C4~C11电容值不同,使IC3输出的振荡频率也不同,经过C13送到喇叭BP来发出各个音符的声音。
  R2、C3组成IC2计数器的开机复位电路,电路刚通电的瞬间,C3相当于短路,高电平加载到IC2的第15脚RST复位端,使IC2的第3脚Q0端输出高电平。一小段时间后,C3充电结束,C3相当于断路,第15脚恢复为低电平。复位电路的作用是可以保证每次开始通电时,IC2都从Q0开始依次输出高电平。
评论(0)
发评论
黎曼的定积分 2021-04-14
0 回复 举报
ok,懂了 收起回复
