步骤1:零件和先决条件
先决条件
-热缩管/打火机
-电线
-热胶枪
-万用表
-胶
-电缆扎带
-螺丝/螺母/洗衣机
-毡垫
-胶带
特定零件
-10W 12V LED泛光灯;原装〜8,15€/$ 11,3
-DC-DC可调升压模块;原装〜1,75€/$ 2,43
-18650电池座2电池〜1,12€/$ 1,55
-2x 18650保护型可充电电池〜7 €/$ 9,60
-切换
注意!该说明使用18650 锂离子电池,它可以着火有潜在危险。务必确保将其存放在安全的地方(例如,防火箱或手提袋),并使用专用的锂离子充电器以适当的方式对其进行充电。我还建议仅使用受保护的电池,因为这是一项非常有用的安全功能,几乎没有额外的费用。
步骤2:组装-电池座固定架
使用电池架上预先钻好的孔,或者自己钻一些直径与螺钉相对应的孔。
将泛光灯放在电池架上,并小心翼翼。用扳手拧紧螺母。同样不要忘记将垫圈放在中间。
如果需要更长的电池运行时间,也可以使用带有3个或4个插槽的电池座(升压模块的输入电压范围)是3V-32V)或并联使用多个电池座。
步骤3:组装-开关和升压模块
将开关焊接到电池座的正极上(哪一个都不重要)和另一根电缆然后连接开关和升压模块。焊接前,在电线上放热缩层以使其正确绝缘。
将电池座和泛光灯的电缆与升压电路板相连,并用热缩层进行绝缘(我用钳子加宽了热缩层,因此它最初适合安装在PCB上)。
使用螺丝刀通过升压模块上的小螺钉调节电压输出(参见图片)。我将其调整为大约13V,以便在任何情况下都有足够的电压为LED供电。
使用热胶或强力胶将模块固定并切换到电池座(请注意不要挡住开关) 。
然后,使用电缆扎带将泛光灯的坚固电缆固定到金属框架的一侧,以减少升压模块上的机械应力(第一次尝试是使胶松动
第4步:组装-电池座Mod
切出四个毡垫,使它们适合电池固定器,并在螺丝头上放一小条胶带。
第5步:改进/复习
完成!
玩转您的便携式泛光灯!
我为泛光灯LED选择了温暖的色温。当然,您也可以根据需要选择较低的温度,泛光灯的价格大致相同。
电池寿命可能会更长。对我来说大约是40分钟。但是,我只使用了便宜的18650电池,因此更长的运行时间可能会更长。
升压模块没有对电池深度放电的真正保护。因此,您需要依靠电池的保护性PCB。
电池不会变热,但是泛光灯和PCB的情况会稍微变热(大约为体温)。
