如何修复损坏的树莓派SD卡插槽
步骤1:所需条件
焊接铁
助焊剂笔
焊料(无铅焊料较难加工,但毒性较小。请明智选择。)
焊芯
剪钳伍尔特·Elektronik 693 063 020 911 911
-或-
Valcon 412D02F-09PC003-SV SD卡插槽(OEM零件)在通风良好的区域或排烟装置
Internet Instructables.com
似乎是直接的SD卡插槽(Valcon 412D02F-09PC003-SV SD卡插槽)的替代品可以从英国的Toby Electronics获得,但是运送到我在底特律的位置几乎比购买两台新的Raspberry Pi B型的成本还高。目前Digikey拥有一个合适的替代品(WürthElektronik 693 063 020 911),对于美国的我们来说更经济。
步骤2:卸下有问题的SD卡插槽
删除旧的SD卡插槽是相同的,而不管您选择哪种替换。使用焊芯将焊锡从引脚和安装凸耳上吸走。尽量不要在焊盘上放过多的热量,因为这会导致它们与PCB分离。
卸下并丢弃旧的,破损的SD卡插槽。说起来容易做起来难。具有一定电子经验的任何人都可以毫无问题地卸下该零件,但是如果您是这种东西的新手,请慢慢进行。
一旦大部分的焊料已被焊芯除去,应该很容易将旧插座从板上撬开。首先用烙铁加热安装垫,然后一次撬开插座。只能抬起插座以使脚与垫子分开。
从一侧开始,轻轻撬起插座。..在加热时加热并松开针脚。卸下旧插座后,请用烙铁清理焊盘,以平整一点焊料残渣或杂散焊料。
步骤3:焊接新零件
OEM零件应正确焊接,但使用无库存的插座还有更多其他用途。WürthElektronik SD插槽并不完全适合Pi。塑料定位销未与电路板上的孔对齐。需要将它们卸下,以使卡插槽平放在电路板上。切下底部平头上的塑料销钉,然后检查Raspberry Pi上的配合。
引脚分配也不完全相同。用助焊剂笔在PCB的焊盘上放一点助焊剂。这种额外的助焊剂将有助于将焊料吸入引脚和焊盘之间。从上图的左侧开始,将新插座上的插针与板上的焊盘对齐。焊接几个引脚以将SD卡固定到位。完成所有引脚和PCB边缘附近的安装凸片的焊接。
两个卡检测引脚(在上图的右侧)需要桥接,因为它们不存在于新插槽中。
步骤4:Happy Pi
没有Pi像快乐的Pi 。
