全息投影仪的制作教程
Step 1:您需要的东西:
用于投影。..
4 x A4醋酸纸(可以可以用任何透明的东西代替-有机玻璃,CD盒。..)
1 x A4纸(可选,但建议使用)
剪刀(或裁纸机)
尺子
指南针(可选,但建议使用)
粘性胶带
显示器/屏幕
一些厚实的书(或整块书)
用于与投影交互
网络摄像头
计算机(运行Windows)
步骤2:准备切割指南。
测量屏幕尺寸(这是从左上方到右下方的距离)。
在一张A4纸,构造一个等边三角形,其边长为屏幕尺寸的一半。
现在,在三角形的两个边上画一条线,平行于第三边。它应该是三角形边长的十分之一。这将产生等腰梯形。
切出梯形。
步骤3:构建投影金字塔
以最后一步中的梯形纸为指导,将醋酸纸切成一定尺寸。
使用胶带将醋酸盐梯形的侧面粘在一起以形成金字塔。
步骤4:准备投影仪
拿起屏幕/显示器并移开所有支架(这些应该很容易)。
将其平衡在一些朝上的矮小的书本(或书本)上。
将投影金字塔放在其上。
第5步:查看事物
此设置已经有效-在YouTube上搜索“全息视频”,您可以会被宠坏的选择。尝试这个,这个和这个。
只需将金字塔放在屏幕中间,欣赏展示:3
壮观,不是吗?您可以在这里停下来。..或者您可以可以继续下一步。
步骤6:准备进行交互
获取摄像头并将其安装到屏幕的侧面。如果您使用的是内置网络摄像头,请不要担心,无论哪种方式,请确保该网络摄像头具有清晰,通畅的视图,表明您计划与之交互的位置。
带上颜色鲜艳的对象(可以是彩色手套或其他任何东西-只需确保它与网络摄像头视图中的其他所有对象都不同)
下载此软件包。它包含一些网络摄像头跟踪软件和一个基本的3D建模应用程序(我很确定它是安全的-我写了:P)。它的大小为 10mb 。
并且,如果您想购买一些游戏,请下载 此 包装包含Fez,Minecraft的全息版本和精美的全息车展。大小为 90mb 。
注意:谷歌浏览器有时会阻止下载,因为它是恶意的。我可以向您保证不是-Google会随机标记它。请改用Internet Explorer或其他浏览器。 :)
第7步:打开跟踪程序
从第一个程序包中,找到 ExBawx.exe (在“跟踪”文件夹中)。打开它。
用户界面应该非常不言自明。
第8步:调整摄像机设置
点击摄像机标签。应该为您提供相机设置。单击“调整相机”,并以对比度,亮度和饱和度进行播放,直到您的彩色对象脱颖而出。
步骤9:添加标记
点击跟踪标签。这将带您进行一些标记设置。将彩色物体放在相机前面,然后点击添加标记。相机供稿应冻结,从而允许您通过单击其中心并向外拖动来选择标记。 如果出现问题,只需在编辑标记下拉框中选择标记,然后点击删除标记。
移动
步骤10:链接到应用程序
最后,转到游戏标签。
点击“选择数据文件”。找到您要玩的游戏并打开它的数据文件
C:/。..。/NameOf Game/NameOfGame_Data
选择“ MouseData.md” ,然后单击“打开”。现在,点击开始按钮。
这是设置过程的结束。
步骤11:与全息图互动
在显示器上打开游戏,并在周围移动彩色对象。向上,向下,向左和向右移动应旋转对象,向前或向后移动应放大/缩小。
以下是每种应用程序的一些说明:
Holololol Builder:使用编辑器创建对象,然后单击“保存并查看”以查看全息图。目前,还没有任何永久性节省,但是它将很快实现。
全息图演示1:此应用程序允许您查看3个全息图-立方体,汽车和喷气式战斗机。您可以旋转它们并放大和缩小。左右快速滑动即可更改全息图。
HoloFez:Fez的基本全息模仿,您可以左右快速滑动以旋转世界,但需要键盘输入才能移动播放器(A,S =移动,空间=跳跃)
MeineKraft:《我的世界》的愤怒版本和日耳曼语版本。
第12步:最后的注释
到处都有!
p》
在完成操作之前,请注意一些最后的注意事项:
“全息图”在黑暗中显示效果更好-但请注意,您可能必须使用手电筒或其他物品来确保彩色物体对照相机可见。
这些不是每秒的真实全息图。它们被称为Pepper的鬼影效果,仅是预测。
如果您有任何疑问,请在评论中大声疾呼,我会尽力提供帮助。
我 DO 具有用于Unity的源代码和“全息图” API-如果您想使用它,请在注释中大声疾呼或给我留言。如果您觉得很酷,我可以在这里提供:)
跟踪软件受Microsoft Public License(Ms-PL)的许可
