怎样构建12V UPS
步骤1:变压器
12V UPS使用现成的标准变压器,所有领先的安全设备供应商均可使用。变压器输出应在16至17 V AC之间,并且额定最大3A。我总是喜欢过分设计,因此我将设计这种2A UPS,使其最大额定电流为3A。
一些供应商已经将变压器安装在外壳中,并具有过流和浪涌保护功能。
步骤2:稳压电源
变压器
变压器
UPS必须能够连续提供额定电流以额定输出电压供电,而无需依靠备用电池的帮助。因此,第一步将是设计12V电源。
一个好的开始是使用LM317稳压器。在查看设备的额定电流之前,让我们先从稳定的输出电压开始。尽管我们都习惯于指12V系统,但实际上通常是13.8V系统。此电压是标准SLA电池的充满电电压。因此,对于所有计算,我将使用13.8V。
要计算组件值,请参阅LM317数据表。它指出:
Vout = 1.25(1 + R2/R1)+ Iadj x R2
,并且Iadj通常限制为50uA。
首先,我选择R1值为1Kohm,所以
13.8 = 1.25( 1 + R2/1K)+ 50uA x R2
13.8 = 1.25 + 1.25/10E3 x R2)+ 50E-6 x R2
12.55 = 0.00125 R2 + 0.00005 R2
12.55 = 0.0013 R2
R2 = 9.653Kohm
但是9.653Kohm的值不是标准电阻值,因此我们有使用多个电阻来接近该值。最好的解决方案是将两个电阻并联放置。并联的任何两个电阻的总电阻始终比最低电阻低。因此将电阻R2a设为10Kohm。
1/R2 = 1/R2a + 1/R2b
1/9.653K = 1/10K + 1/R2b
1/9.653K-1/10K = 1/R2b
R2b = 278Kohm
R2b为270K
R2 = 9.643Kohm ,足够接近我们的需要。
1000uf电容器并不严格,但这是一个很好的值。 0.1uf电容器可降低输出电压的振荡
我们现在有了一个13.8V电源,根据数据表,该电源的额定值为1.5A。
步骤3:电池充电器
变压器
要将我们的电源用作电池充电器,我们需要限制电池的充电电流。电源只能提供最大1.5A的电流,因此下一步将着眼于将电池连接到输出的电路。随着电池电压的升高(充电),充电电流将减小。对于充满电的13.8V电池,充电电流将降至零。
输出端的电阻将用于将电流限制为LM317的额定值。我们知道LM317的输出电压固定为13.8V。空的SLA电池电压约为12.0V。现在计算R很简单。
R = V/I
R =(13.8V-12V)/1.5A
R = 1.2ohm
现在,电阻器中的功耗为
P = I ^ 2 R
P = 1.5 ^ 2 x 1.2
P = 2.7W
步骤4:电流加倍至3A最大
变压器
我选择使用标准LM317,而不是使用额定为3A的较昂贵的稳压器。为了增加UPS的额定电流,我简单地将两个电路加在一起,从而使额定电流加倍。
但是将两个电源连接在一起会出现问题。尽管计算得出它们的输出电压完全相同,但是组件的变化以及PC板的布局将导致一个电源始终占用大部分电流。为了消除这种情况,组合的输出采用限流电阻之后的电压,而不是稳压器本身的输出。这样可以确保两个调节器之间的电压差被输出电阻吸收。
步骤5:最终电路
变压器
我无法提供1R2、3W电阻,因此我决定使用多个电阻来组成1R2电阻。我计算了不同的串联/并联电阻值,发现使用六个1R8电阻会产生1R2。正是我所需要的。现在已用六个1R8 0.5W电阻器代替了1R2 3W电阻器。
该电路的另一个附加功能是掉电输出。存在市电时,该输出为5V;在市电故障时,该输出为0V。此附加功能使将UPS连接到也需要电源状态信号的系统更加容易。该电路还包括一个板上状态LED。
最后,在UPS的12V输出上添加了保护保险丝。
步骤6:PC板
变压器
变压器
在这里不多说了。
我设计了一个简单的使用Eagle的免费版本的PC板。 PC板的设计使得可以将非绝缘的快速断开接线片焊接到PC板上。这样就可以将完整的UPS板安装在电池的顶部。
请确保在两个LM317调节器上增加尺寸合适的散热器。
        责任编辑:wv
