步骤1:调查情况
在这里,我们可以看到电路板和外壳。它是Eagle LOPP4,显然是在2006年圣诞节(2006-12-25)制成的!它还带有07.28的标记,我不知道这是什么意思。
步骤2:进行修改
所以,要解决的问题是经过多次 次试错之后,我终于找到了IC上必须使用的单个引脚切。我已经在下面的图片中圈出了IC。
它是PIN#2!
好的,它实际上不是原理图上的#2,但是在图片中这很有意义。只需拿起烙铁和锋利的尖头物体(我用图钉),融化焊料,然后将引脚从板上撬开即可。注意不要碰到针脚#1-如果断开连接,针脚将每5分钟关闭一次!然后,把整个东西放在一起庆祝一下!
我使用了IC芯片的数据表来弄清楚要用什么引脚固定。我现在无法找到芯片的编号,而又不能将整个器件拆散。基本上,芯片只是一个计数器,您可以切割其中一个使其增加的引脚。如此简单。
步骤3:
现在我有了一只快乐的刺猬。他再也不会冷了。
第4步:而且,Sunbeam 836型
尼克V修改了他的 Sunbeam 836型。对于感兴趣的人,这里是他对mod的描述:
该芯片是我的CD4060(14级纹波计数器)。他们将其用作递增计时器,以在两个小时后关闭加热器线圈的交流电。我将一个10k电阻上拉电阻连接到Vdd到引脚12(主复位)。这会禁用计数器功能,瞧,不会自动关闭!
