称重传感器的输出阻抗类型
  称重传感器定义
  称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。主要有S型、悬臂型、轮辐式、板环式、膜盒式、桥式、柱筒式等几种样式。
  称重传感器工作原理
  称重传感器工作原理有直线式和旋转式(圆盘式)两种基本结构型式,称重传感器它们是由可以相对移动的滑尺和定尺(直线式)或转子和定子(旋转式)组成的。这两类称重感应同步器是采用同样的工艺方法制造的。
  称重传感器首先用绝缘勃结剂把导电铜箔(厚0.04~0.05mm)粘牢在低碳钢或玻璃等非导磁材料的基板上,然后按设计要求,利用光刻或化学腐蚀工艺将铜箔蚀刻成不同曲折形 状的平面绕组,这种绕组一般称为印制电路绕组。定尺和滑尺,转子和定子上的绕 组分布是不相同的。在定尺和转子上的绕组是连续绕组,在滑尺和定子上的绕组 则是分段绕组。分段绕组分为两组,布置成在空间相差7r左相角,称重传感器工作原理故又称为正、余弦绕组。
  感应同步器的连续绕组和分段绕组相当于变压器的原边绕组和副边绕组,利用交变电磁场和互感原理工作。
  称重传感器的输出阻抗类型
  称重传感器作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从称重传感器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的大小也决定了称重传感器的电路结构形式。大家对于这两种称重传感器的输出阻抗都了解多少呢?
  一、高输出阻抗型
  这类称重传感器一般输出信号微弱、输出阻抗高。如压电式称重传感器,输出信号是微弱的电荷量,而输出阻抗高达10^8Ω 以上;电流电离室代表被测量变化的输出电 离电流(nA级),输出阻抗为电离室两极间的漏电阻。
  称重传感器电路的作用有两方面:一是能吸收信号源的输出信号并进行一定变换和放大,将信号变换成电路易于处理的形式;二是阻抗变换,将称重传感器的高输出阻抗变换成低输出阻抗。这就要求称重传感器电路具有很高的输入阻抗和尽可能低的输出阻抗,同时还具有低噪声、低漂移、抗干扰能力强的特点。
  二、低输出阻抗型
  这类称重传感器的输出阻抗较低,输出信号形式多种多样。这种称重传感器的后接电路,它的作用一般是将信号不失真地变换成较强的电压或电流信号,在它的性能上对稳定性、抗干扰能力等方面考虑较多.
