垃圾处理器一般选用哪种电机比较好
今日头条
1193人已加入
这个夏天最火的关于环境保护的新闻,莫过于上海“史上最严”垃圾分类政策的推行,也因为这个政策,国内一直较冷门的厨房电器——厨房垃圾处理器开始热销。厨房垃圾处理器不仅能应对垃圾分类带来的麻烦,还能减少厨余垃圾积累带来的异味、细菌滋生等问题,也让垃圾分类过程中清理湿垃圾变得轻松简单,绝对属于提升生活幸福感的品质好物。
厨房垃圾处理器是一种通过高速电机驱动碾磨件碾磨和粉碎食物残余物至粉末或小颗粒状而随水流下水道自然排出的清洁器具,所以,电机是厨房垃圾处理器的核心部件。厨房垃圾处理器电机有直流电机和交流电机两种。交流电机启动扭矩比较小,所以如果放进去比较硬的骨头,可能会出现卡壳的情况,另外交流电机成本比较高,所以综合考虑,我们更推荐使用直流电机作为厨房垃圾处理器的驱动电机。
厨房垃圾处理器使用直流电机有以下优点:
1、直流电机结构比较简单,性能可靠;
2、直流电机转速高,运行平稳,转速与频率无关和电压有关。目前国内外的食物处理器直流电机转速设定一般在3500-4500转,转速和噪音、使用寿命直接相关,各品牌根据自己的产品定位设置也不同,也可根据要求设定转速,力矩等参数;
3、垃圾处理器直流电机启动电流小,启动和运行电流波动小;
4、当直流电机负载增加时,即电枢轴上的阻力矩增加时,电机转速降低,产生反电动势减小,在外加电压恒定的情况下,从而使电磁转矩增加,并且直至电磁转矩增大到与阻力矩行对平衡时,电机就在较大负载下以相适应的低速做平衡运转。反之,电机又能在轻负载下以相应的高速平稳运转。所以,垃圾处理器直流电机在负载发生变化时,电枢电流、转速、转矩都会自动做相应的调节,以满足驱动不同负载的需求,这也是直流电动机转矩自动平衡原理。
理想的厨房垃圾处理器需要配高品质的电机,这是厂家和消费者都需要考虑的问题。
fqj
