传感器性能术语中的基础知识解析
MEMS/传感技术
1331人已加入
了解和掌握传感器有关术语的基本概念是正确使用传感器进行测试与控制的前提和基础。今天,小编带大家了解传感器性能术语中的力、压力、流量和温度等传感器性能术语,一起来看看吧。
压力传感器性能术语
●热灵敏度漂移
传感器工作温度偏离校准温度时引起的灵敏度的变化。一般以每变化一度时灵敏度的相 对变化率表示。
●热迟滞
传感器测量范围内的某一点上,当温度以逐渐上升和逐渐下降的两种方式接近并达到某 一温度时,传感器输出的最大差值,一般以相对值表示。
流量传感器性能术语
●工作压力
在满足各项性能指标的条件下,传感器能正常工作的压力范围。
●工作温度
传感器能正常工作的被测介质的温度范围。
●工作密度
在满足精度要求的条件下,传感器能正常工作的被测介质的密度。
●工作粘度
在满足各项性能指标的条件下,传感器能正常工作的被测介质的粘度范围。
●量程比
对一定介质,传感器能满足性能指标的测量上限与测量下限的比值。
●最小流量
传感器能正常工作或者能满足测量精度要求的最小流量值。
●压力损失
在规定条件下工作时,传感器进口处压力和出口处压力之差。
●密度误差
由于传感器在使用时,被测介质的密度和校准时介质的密度不同所引起的误差。
●介质误差
由于传感器在使用时,被测介质和校准时被测介质不同所引起的误差。
●脉动误差
使用时,由于流量变化很快,传感器输出不能响应所引起的误差。
温度传感器性能术语
●最高工作溫度
在规定的技术条件下,在完成测量的时间内,传感器连续工作所允许的最高使用温度。
●容许工作压力
在规定的测量环境条件下,温度传感器所能承受且不使其破坏的外界最大压力。
●热惯性
温度传感器所指示的温度落后于介质的实际温度的滞后特性。
●热电势
热电偶两接点处于不同温度时,在零电流状态下,热电偶电路中所产生的电动势称为温差 电势或塞贝克电势。
●热电势率
热电动势随温度的变化率。热电势率亦称塞贝克系数。
●允许工作电流
在不超过测温误差范围的条件下,允许通过电阻温度传感器的最大工作电流。
●额定功率
热敏电阻器在温度为25 °C,相对湿度为45%〜80%,大气压为0.85-1.05标准大气压 的条件下长期连续负荷所允许的消耗功率。
●测置功率
在规定的环境温度下,电阻器受到测量电源的加热而引起的电阻变化不超过0.1%时所 消耗的功率。
●热敏电阻功率温度特性
热敏电阻器自身温度与外加的稳定功率间的关系。
●热敏电阻电压电流特性(伏安特性>
在规定温度下,热敏电阻器两端的电压与通过电阻体的稳态电流之间的关系。
●热敏电阻电阻-温度特性
表征热敏电阻器的实际阻值与温度之间的依从关系的特性。
●实际电阻值
在规定温度下,采用引起电阻值变化量不超过0. 1%的测量功率所测得的电阻值。
●标称电阻值
指热敏电阻器上标出的温度为25 °C时的电阻值。
●正温度系数
电阻温度系数a为一正值,称正温度系数。其物理意义是随着温度升高,电阻值按一定关 系而递增。
●负温度系数
电阻温度系数a为一负值,称负温度系数。其物理意义是随着温度升髙,电阻值按一定关 系而递减。
●材料常数(热灵敏度指标)
描述负温度系数热敏电阻器材料电阻特性的一个常数。它的大小取决于材料的激活能。 在工作温度范围内,它并不是严格的常数,会随温度的升高而略有增大。
●耗散常数
热敏电阻功率耗散的变化对其温度变化的比值。
●均匀性
热电偶的热电极材料均质的程度。
位移、角度、转速传感器性能术语
●零位输出
传感器通电后,被测物理量为零值时的输出值。
●残余电压百分比
传感器外加电压与额定输出电压的差值与外加电压的百分比。
●接触电阻
电接触元件之间的电阻。
●等效噪声电阻
假定电接触元件之间的噪声电压由瞬时变化的接触电阻产生,用产生同一噪声电压的接 触电阻来等效。
●负载误差
传感器由外接负载所带来的附加误差。
●振动误差
传感器因振动带来的附加误差。
●冲击误差
传感器因冲击带来的附加误差。
●加速度误差
传感器因承受加速度带来的附加误差。
●抗电磁波干扰
传感器抗无线电电磁波干扰的能力。
●抗磁场干扰
传感器抗外界磁场干扰的能力。
●抗热辐射
传感器抗热辐射的能力。
●抗核辗射
传感器抗核辐射的能力。
来源:muRata
