如何采用单片机驱动液晶屏实现显示图片
控制/MCU
1933人已加入
由于需要用到液晶屏(320*240)显示图片,而且图片的数量比较多(好几百张),并且图片要求保存到16M的SPI FLASH里面,显然如果不处理 16M的FLASH明显是放不下去。后来同事说可以用压缩算法RLE,并且用C#给我做了个小的软件,压缩图片得到RLE压缩后的数据。
这个算法的缺点是 如果图片颜色复杂就不好,所以颜色尽量单调些。
1、RLE算法小工具的使用
2、我使用的RLE和上面连接的区别(改进)
3、单片机里面实现的方法
1、RLE算法小工具的使用点击打开链接
这里是小工具的下载地址 http://download.csdn.net/detail/chen244798611/9696253
使用:使用也非常简单 下载下来RLETest.exe,点击打开 --》界面就一个按钮 “压缩”---》点击选择图片 自动压缩
提示完成可以看见生成
第一个里面有压缩前和压缩后的文件大小对比
最后一个.c文件压缩后得到一个数据,可以保存到spi flash里面
由于采用的液晶屏是16位的数据,那么比较可定应该是按照2字节 一个数据的比较,不能采用上面那种1个字节的比较。所以这里做了改进,其他都和上面那篇文章介绍一样。并且采用的是上面文章介绍的最后一个改进算法,如下
225intRle_Decode_O(unsignedchar*inbuf,intinSize,unsignedchar*outbuf,intonuBufSize)
226{
227unsignedchar*src=inbuf;
228inti;
229intdecSize=0;
230intcount=0;
231
232while(src《(inbuf+inSize))
233{
234 unsignedcharsign=*src++;
235 intcount=sign&0x3F;
236 if((decSize+count)》onuBufSize)/*输出缓冲区空间不够了*/
237 {
238 return-1;
239 }
240 if((sign&0x80)==0x80)/*连续重复数据标志*/
241 {
242 for(i=0;i
243 {
244 outbuf[decSize++]=*src;
245 }
246 src++;
247 }
248 else
249 {
250 for(i=0;i
251 {
252 outbuf[decSize++]=*src++;
253 }
254 }
255}
256
257returndecSize;
258}
3、单片机里面实现的方法
下面是在单片机里面实现的代码,不过这里一个问题频繁读取 刷屏速度比较慢 测试发现要100多MS,后面改进了算法 ,并且采用FATFS管理SPI FLASH 测试发现28ms可以显示一张图片(不过颜色不是很复杂 复杂时间会更长)
void lcd_display_image(uint32_t epromoffset)//保存在flsah中的地址
uint8_t buf[1024] = {0};//定义缓冲区大小
uint32_t totlelen = 0;//用于保存数据总长度
uint32_t index = 0;//索引
uint8_t temp = 0;//临时存放数据
uint8_t count = 0;//连续数据个数
uint16_t colour = 0;//保存颜色用如液晶显示
uint8_t i = 0;
SPI_FLASH_ReadBuffer(buf,epromoffset, 3);//前3个字节保存数据的总长度
epromoffset = epromoffset + 3;//flash 地址偏移3
totlelen = buf[0] 《《 16 “ buf[1] 《《 8 | buf[2];//计算得到总长度
LCD_SetWindows(0,319,0,239);//320 240 设置LCD显示区域
while(index 《 totlelen)//判断 索引和文件总长度 退出的条件
SPI_FLASH_ReadBuffer(buf,epromoffset, 1);//读数据
epromoffset++;//flash 地址自加
temp = buf[0];//得到读取的数据
index++;//索引自加
count = temp & 0x7f;//得到连续的个数
if((temp & 0x80) == 0x80)//判断是否是相同 还是不同的 连续
SPI_FLASH_ReadBuffer(buf,epromoffset, 2);//相同连续 读取两个字节
epromoffset = epromoffset + 2;
index = index + 2;
colour = buf[0] 《《 8 | buf[1];//组合成颜色 RGB 565
for(i = 0;i 《 count;i++)
LCD_RAM = colour;//显示 FSMC
else//不相同 连续
//SPI_FLASH_ReadBuffer(buf,epromoffset, count *2);
//读取 count*2个数据 2个数据组成一个颜色数据 count 个颜色数据 所以要*2
SPI_DMA_FLASH_ReadBuffer_1(epromoffset,buf,count *2);
epromoffset = epromoffset + count * 2;//地址偏移
index = index + count * 2;
for(i = 0; i 《 count * 2;i= i+2)
LCD_RAM = buf[i] 《《 8 | buf[i+1];//显示
index = 0;
改进后的单片机程序
void SPI_Flash_lcd_Fatfs_image(const char *filename)//文件名
uint8_t buf[piece_size] = {0};//开辟一个大的缓冲区
uint32_t epromoffset = 0;
uint32_t index = 0;
uint8_t temp = 0;
uint32_t num = 0;
uint8_t count = 0;
uint8_t i = 0,j = 0;
uint16_t write_buf = 0;
uint16_t read_buf = 0;
SPI_Flash_ReadFileData_add(filename,buf,epromoffset,3,&num);//读取总长度 采用FATFA
totlelen = buf[0] 《《 16 | buf[1] 《《 8 | buf[2];
if(totlelen - index 》 piece_size)
SPI_Flash_ReadFileData_add(filename,buf,epromoffset,piece_size,&num);//读取数据保存到缓冲区
epromoffset = epromoffset + piece_size;
read_buf = piece_size;
index = index + piece_size;
else
SPI_Flash_ReadFileData_add(filename,buf,epromoffset,totlelen - index,&num);
epromoffset = epromoffset + totlelen - index;
read_buf = totlelen - index;
index = totlelen;
while(write_buf 《 read_buf)
temp = buf[write_buf];
write_buf++;
if((read_buf- write_buf) 》 2)
colour = buf[write_buf] 《《 8 | buf[write_buf+1];
write_buf = write_buf + 2;
else
LCD_RAM = colour;
else
count = count *2;
j = 0;
for(i = 0; i 《 count ;i= i+2)
if((read_buf - write_buf) 》 2)
LCD_RAM = colour;
write_buf = write_buf +2;
else
SPI_Flash_ReadFileData_add(filename,buf,epromoffset + j,2,&num);//这里有点问题 需要改进 假如缓冲区数据读完 就会出现点问题
j = j + 2;
LCD_RAM =buf[0] 《《 8 | buf[1];
write_buf= write_buf %piece_size;
这个程序还有点小
来源;21ic
