普通电机用于变频器供电会有什么影响
  1、如果将普通异步电机运行在变频器的非正弦电源条件下,电机的温升会增加到10~20%。
  2、对电机的绝缘强度有影响;不少的变频器都是采用PWM控制方式,其载波频率为几千到十几千赫兹,使电机定子绕组承受很高的电压上升率,让电机匝间绝缘承受很严酷的考验。
  3、有谐波电磁噪声和振动影响;普通电机用变频器供电,会使由电磁、机械、通风等因素而引起的振动和噪声变得更为复杂。
  4、采用变频器供电,电机的机械系统及电磁系统处于循环交变力作用下,使得电机的机械结构和绝缘结构疲劳及加速老化。
  5、电机的阻抗不太理想,但电源处于较低频率时其中高次谐波引起的损耗增大。另外,普通电机在低转速时冷却风量与转速三次方成比例下降,使得电机在低转速时的冷却状况非常恶劣,则温升急剧增加。
  普通电机极数p有4.6.8.10.16极的,而其中6和8极的电机不少。为什么说普通电机用变频器供电有影响?因为普通电机都是按照恒频恒压设计的,因此不可能完全适应变频器的调速要求。
