集电极加上拉电阻的作用
  集电极开路输出端或者MOS管漏极输出端其性质都是一样的,这种电路在数字电路中都要加上拉电阻。比如在单片机P0口其内部驱动电路是MOS构成的,其结构就是一个漏极开路电路,其内部没有上拉电阻。当单片机I/O口输出时,它会由程序根据控制要求来输出高电平或低电平,假如这时P0口外部不加一个外加电阻,当需要一个高电平输出时,由于是漏极开路而无法得到高电平,因此必须加上拉电阻才能得出所需的高低电平。这个电阻也是有要求的,不能太大也不能太小,在实际应用中P0口的上拉电阻一般为10K。如果电阻选大了其高低电平的速率会变低,功率也会变小。
  下面我们再说说数字电路中的集电极开路电路,这种数字电路中一般都是用三极管构成的,它的工作状态在截止和饱和导通二者之间迅速转换。我们可以这样假设,当三极管集电极不加上拉电阻时就没有电流流入集电极,集电极就没有信号,因此也就得不到我们所需要的电平信号。所以在数字电路中集电极开路的OC门是必须加上拉电阻的。另外说一句,这个上拉电阻也要选择合适,不然的话会影响这个电路的驱动电流能力和功耗。
  有上拉电阻就会有下拉电阻,它的作用也是为了稳定电平。
