电气线路起火的原因及预防
  电路在短路、虚接、超负荷、老化严重时都可能造成起火,酿成损失。要预防线路起火,要从多方面着手。
  首先,别贪图便宜,保证所用电线电缆、开关插座、断路器等等配件为合格产品,选用知名品牌产品。如果条件允许,可以采用耐火或者阻燃电线电缆。
  电线电缆敷设时按照规范敷设,不能只要放的开就放,必须预留足够空间,解决散热问题。
  不对原有线路做随意改动,如须改动,需要专业人员施工,保证可靠性。
  再者就是在使用中,注意不过负荷使用大功率电器,发现有接头虚接及时找专业人员处理,使用中有损伤的开关插座及时更换,电气配件不带病使用。
  说的这些主要针对家庭用电线路来说的,工厂线路要更加复杂,起火的危险性更大,在工厂里除了严格按照规范施工操作外,每日的巡检是预防起火的有利措施。
  预防电气线路起火,我认为要从电气线路起火的原因来说明,还要区分是工业用电电气线路还是民用电(家庭用电)电气线路。
  电气线路起火的原因有:(1)线路短路造成的线路起火;(2)线路长时间过负荷,线路老化或者线路质量问题发热造成的线路起火;(3)线路安装时的虚接、接触不良导致的过热起火,属于安装问题。
  一般来说,工业用电电气线路不仅从线缆的规格、品牌、材质、质量来说,在设计、施工时都会进行多重把关,从上述几个方面出问题的概率不大;而且针对线路老化的问题,一般都及时更换解决,再者工业用电单位一般都会配备专业电工,电工会对线路进行定期的检查、维护保养,因此工业用电线路起火的概率会低于家庭用电电气线路起火的概率。
  家庭用电电气线路来说,大多数家庭用电者都不懂电,甚至装修安装时的水电工也只是对电略懂皮毛而已。从选用家庭电气线路的品牌、型号、规格等来说,大多数都是由安装电工决定,安装质量也由安装电工决定,上面说了线路的质量和安装质量可能会引起电气线路起火。再者,家庭用电线路,用电这基本不存在什么定期检查维护保养,也基本上不注意到线路老化的问题,基本上出现了异常情况才去处理。所以起火概率会高于工业用电。
  如何预防电气线路,对于工业用电来说,1)设计时留有余量,施工时选用过硬品牌,严格按图施工,严把施工质量。2)运行使用时,定期巡检,定期停电检修,定期预防性试验。
  对于家庭用电来说:1)选用有资质,有水平的装修公司和装修电工,线缆选用亲自把关。2)装修时随时抽检电气线路安装质量;3)注意使用大功率电器时要分时,错开使用;4)平常注意用电时候的异常情况,比如开关电器,插拔电源插头时,是否有异响和火花;5)注意线路老化的问题。
  我们常用的电路都是220v的电压,如果电压和零线短路,就会发生起火,严重会造成火灾。所以在平时用电过程中一定要注意防范这种零火线短路现象。通常发生零火线短路的情况有以下几种情况:设备或者电气元件进水,或者电线的零火线的绝缘层损坏或者老化,或者使用了大功率电气,致使使用功率与电线不相匹配造成电流过大损坏绝缘层,进而发生零火线短路着火。当然在380v电路中也会发生相与相之间的短路,这种短路引起火灾也是不容忽视的。不管哪一种短路都会造成莫大的损害,也会造成人身伤害和火灾隐患。所以在平时用电过程中一定要严格使用电气,不使用与电线不匹配电器,不破坏电线绝缘层,发现电线破损及时更换等,最重要的一点就是出门记得断电,晚上不长时间充手机都是防止电气线路起火的方法。只要大家平时多留心,多学习防范电气着火的原因,就会防患于未然,成功把着火处理在萌芽中。
