SPEIC转换器的制作
步骤1:获取组件
要创建自己的SPEIC,您需要以下内容:
电源Mosfet:IRF720。
P通道:ZVP2106A。
N通道820K。
电位器。
电容:470 uF和100uF。
二极管
电感:2x100UH。
Arduino UNO。
2xScrew终端。
散热器。
第2步:构建电路
SPEIC
我们建议在开始时将其构建在面包板上,并在完成所有步骤之后,将其通过插板焊接。
还要安装Power Mosfet
第3步:上传代码
使用Arduino IDE上载代码。
上传完成后,转到“工具,然后是串行绘图仪”,在此屏幕上,您可以看到输出电压,可以在将电路连接到电源后使用电位计进行调整。
在安装之前OAding确保您具有以下库:
1。 PWM库您可以从“草图”,“包含库”,“添加ZIP库”中添加它。 (PWM-Master.zip)
2。 PIDController库;您可以从“草图”,“包含库”,“管理库”中添加,找到并安装它。
责任编辑:wv
