变压器的结构及原理
  变压器在电力和配电系统中承担着举足轻重的作用,它是输送交流电时使用的一种变电压和变电流的设备。从这里我们就能首先大略知道变压器初级线圈决定着次级输出的电压和电流。另外我们如果是从事电子技术的人员或者是电子爱好者的朋友都知道在我们常用的收音机中所使用的喇叭,喇叭的阻抗一般只有几欧姆到十几欧姆,对收音机来说它的输出阻抗却有几千欧。那么我们可以通过输出变压器连接负载,用来得到收音机所要求的阻抗值,以实现阻抗的匹配,从而能够使负载得到最大的功率。另外在收音机的放大电路之间也会遇到阻抗匹配的问题,用变压器也能够实现阻抗匹配;另外用变压器还可以改变相位,比如在电子电路中的振荡电路中,就可以使用变压器来改变相位,达到相位平衡的条件,这是判断能否起振的条件之一。
变压器
  变压器结构
  虽然变压器种类繁多,但是它们的结构基本是一样的,都是由闭合的软磁铁芯和绕在铁芯上的绕组组成的,铁芯和绕组之间是相互绝缘的。铁芯是磁路部分而绕组则是电路部分,与交流电源相接的线圈我们称为初级绕组;与负载相连的线圈我们叫次级绕组。变压器的初级线圈和次级线圈一定要绝缘,其目的是实现电气的隔离,这也是变压器的又一作用。
  变压器移相作用在反馈式LC振荡电路中的应用
  下图电路中是一个具有三极管的变压器反馈式LC振荡电路,根据变压器集电极输出电压与基极输入电压会产生180度的相位移;根据变压器的同名端符号,L1线圈的同名端与L2线圈的同名端又引入了180度相位移,因此整个闭合回路的相位移达到了360,满足了相位平衡条件。从这点可以看出变压器移相功能是由初级线圈缠绕方式决定的。,
  变压器的变压原理、变流原理与变阻抗原理
  ●变压器变压原理是其一次线圈与二次线圈的电压比值等于它们的线圈绕数的比值,我们用表达式可以这样表示:U1/U2=N1/N2=n ,在这个式子中如果n1,我们称之为降压变压器。比如以前电子管的电视机所用的行输出变压器就是升压变压器。
  ●变压器变流原理是在有负载的情况下,一次线圈与二次线圈的中的电流与一次线圈与二次线圈的绕数(或者电压)是成反比的。我们用表达式可以这样表示U1/U2=N1/N2=I2/I1=n ,比如电流互感器就是利用变流作用的一种仪器。
  ●变压器阻抗变换原理:如下图所示,在变压器二次侧接上负载RL,就相当于在电源两端直接接上一个R‘L=n²RL的负载。这种应用在前面提到过,比如收音机中的负载阻抗匹配问题。
