蓄电池恒流放电原理图
  随着放电时间的增加,蓄电池的电压开始下降这样就引起了电流的下降,要想保证电流恒定,必须调整负载。
  因此,结合主控对象为变换器输入电流的特点,采用如下图基于BUCK变换器结构的主回路。在电路中因电阻端无需稳压,去掉了BUCK变换器电阻端的电容,而将电容C放到了前级。
  在这里L0和D起到续流和保护开关管的作用,C在开关闭合时工作在放电方式,在开关断开时工作在充电方式,同时C和L。结合使电池电流稳定。
  该电路拓扑有其独到之处,可保证电池放电过程平缓受控放电电流恒定。
  由于采用高频斩波降压,电池泻放能量92%以上由外挂固定电阻板转换成热能,故降压回路与监控回路可集成一体化,增加装置的可靠性,且便于携带。
  恒流
