24V交流转直流的原理
  交流变直流,可通过整流的方式得到。根据题目的要求,想要把交流24V变成直流24V。实现方法不唯一,本人介绍比较常用且简单的方法,就是使用桥式整流——滤波——稳压后得到24V直流电。原理如下图所示:
24v
  交流24V转直流24V原理
  (1)交流24V经过桥式整流后的波形为:
  将负半波形变为正半波型,整流后的有效电压值为0.9U即0.9×24=21.6V。
24v
  (2)整流后再经过滤波电容进行滤波,是直流波形更平滑(绿色曲线)。
24v
  经过滤波后的电流电压约为交流的1.2倍左右,即24×1.2=28.8V,这指的是带载情况,完全空载时,直流电压可达24×1.414=33.9V。
  (3)然后使用三端稳压器7824进行稳压即可,7824的最小压差2V,即输入大于26V即可。需要注意的一点是,使用三端稳压器时,必须考虑自身功耗,其自身功耗=压差×负载电流,此处压差约为28.8-24=4.8V,若负载电流0.2A,则自身功耗0.96W,可以不加散热器;若负载电流0.5A,则自身功耗2.4W,需增加小型散热器,如下图。
