电风扇调速器电路的工作原理
  电风扇调速器能根据室内温度的高低自动调节电风扇的风速。
  电风扇调速器电路原理图
  如下:
  电风扇
  电风扇调速器电路的工作原理:
  该温控式电风扇调速器电路由稳压电路、多谐振荡器和控制执行电路组成,如图所示。
  稳压电路由限流电阻器R4、滤波电容器C3和稳压一极管VS组成。
  多谐振荡器由时基集成电路IC、电阻器Rl-R3、电容器Cl、C2和热敏电阻器RT组成。
  控制执行电路由电阻器R5、晶闸管VT和风扇电动机M组成。电风扇调速器电路原理图
  接通电源后,多谐振荡器振荡工作,从IC的3脚输出占空比可调的方波脉冲信号,使VT受触发而导通,驱动风扇电动机M运转。
  多谐振荡器的工作频率由R3和C2的数值决定;方波脉冲的占空比由IC第7脚与5脚之间的电位差决定。
  当室内环境温度升高时,RT的阻值降低,使IC的5脚电压上升,3脚输出方波脉冲的占空比提高,VT的导通角增大,风扇电动机M在单位时间内通电时间变长,运行时间延长,转速加快,从而加大风量以达到降温的目的。
  反之,当室内环境温度下降时,RT的阻值升高,使IC的5脚电压下降,3脚输出方波脉冲的占空比降低,VT的导通角变小,M在单位时司内通电时司变短,运行时间缩短,转速下降,从而减小风量使室内温度回升。
  电风扇调速器电路原理图元器件选择:
  Rl-R3和R5选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器;R4选用1/2W金属膜电阻器。
  RT选用负温度系数的热敏电阻器(在25℃常温下阻值为lOkΩ,加热至5O℃时阻值降至lkΩ)。
  Cl选用耐压值为25V的铝电解电容器;C2和C3选用独石电容器或涤纶电容器。
  VS选用lW、9.lV的硅稳压二极管。
  VT选用3A、600V的双向晶闸管,例如TLC336A等型号。
