发光二极管的工作电流如何计算
  控制好发光二极管的工作电流就可以稳定、可靠的发光用作指示灯的发光二极管(LED),工作电流一般在20mA 以内,我们设计电路时,发光二极管工作电流设置为10mA左右就可以了。用于照明的发光二极管工作电流会较大,可以根据需要设置工作电流。
  发光二极管工作电流计算方法
  不同颜色的LED工作压降是不同的,红色LED压降大约为1.6V,蓝色LED压降大约为3.2V,绿色大约为3V。设置合理的限流电阻就可以让发光二极管以限定的电流工作。
  假如供电为直流46V,点亮绿色LED(工作压降为3V),设计发光二极管的工作电流为10mA
  限流电阻=(46V-3V)/10mA=43V/0.01A=4300Ω(欧姆)=4.3K
  限流电阻工作功率=I x I x R =0.01A x 0.01A x 4300Ω = 0.43W,我们选择的电阻功率至少是工作功率的两倍以上,所以需要选择功率至少为1W的限流电阻。
  所以46V直流电让绿色发光二极管发光需要串联4.3K/1W的限流电阻
  大家都学会限流电阻的计算方法了吗?假如供电为46V直流电,使用的是蓝色发光二极管(LED),工作压降为3.3V,设置工作电流为10mA,需要用多大阻值和多大功率的限流电阻
