电脑使用小技巧
卡巴斯基打不开网页
方法1.请您打开卡巴斯基互联网安全套装7.0软件的设置界面,选择左边的服务,然后点击右边的重置按钮,在弹出的界面中将防火墙下面的程序规则以及包过滤规则前的方框勾选上,然后点击下一步按钮,一直到完成。最后再上网试一试。
方法2.您可以这样设置您的卡巴斯基程序。首先关闭“自我保护”项目,步骤为:打开卡巴斯基设置->服务->勾掉“自我保护”项;然后再开始->运行regedit,打开注册表编辑器,找到如下目录HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\KL1,然后右键新建一个“DWORD值”的键,命名为“Patchob”,值为0,重新启动。然后再上网试一试。
再不行的话
最好把防御级别改回默认设置,如果改回来也无法打开,可能中了流氓软件,请去www.360safe.com下载安全卫士,用里面的恶评清理功能清理所有恶评并点高级下的修复ie,多点几次,直到修复为0为止
你首先要做的是重新启动电脑,然后在试试能不能打开网页面
至于你说的低级别防御=没防火墙是不对的,虽然级别低,但还是有防御的作用的。级别越高,当然防御效果越好,但对你正常浏览网页的限制也越大,所以你自己考虑要方便还是要安全。
不能正常卸载卡巴的解决办法
1.请先停止进程
2.在"服务"中停止klblmain服务,并将启动类型改为"已禁用"[这个根据需要,如果卸载后自动出现安装的界面,请按照以上做]
3.手动删除如下的几个文件夹: C:\\Program Files\Kaspersky Lab,C:\Program Files\ Common Files\Kaspersky Lab,C:\Documents and Settings\All Users\Application Data \Kaspersky Lab[要打开隐藏文件夹]
4.注册表里用kaspersky做关键词搜索,找到相关后删除.当然注册表的删除可以用到专门的卸载工具,这样更快.删注册表和删文件夹没有顺序要求,然后重新启动安装程序,一定要重启!
