tif格式文件用什么打开(如何打开怎么打开) tif是什么格
电脑使用小技巧
4人已加入
tif格式文件用什么打开(如何打开怎么打开) tif是什么格式文件?
photoshop,ACDSEE都可打开TIF格式文件。
tif是什么格式文件?
TIFF是一种比较灵活的图像格式,它的全称是Tagged Image File Format,文件扩展名为TIF或TIFF。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位,同时支持RGB、CMYK以及YCbCr等多种色彩模式,支持多平台。TIFF文件可以是不压缩的,文件体积较大,也可以是压缩的,支持RAW、RLE、LZW、JPEG、 CCITT3组和4组等多种压缩方式。
TIFF格式(Tag Image File Format)是Macintosh上广泛使用的图形格式,具有图形格式复杂、存贮信息多的特点。3DS、3DS MAX中的大量贴图就是TIFF格式的。TIFF最大色深为32bit,可采用LZW无损压缩方案存储。
标记图像文件格式 (TIFF)
TIFF 格式(文件扩展名为 .tif 或 .tiff)可以制作质量非常高的图像,因而经常用于出版印刷。它可以显示上百万的颜色(尽管灰度图像仅局限于 256 色或底纹),通常用于比 GIF 或 JPEG 格式更大的图像文件。如果您要在一个并非创建该图像的程序中编辑图像,则以这种格式保存将很有帮助,因为多种程序都可以识别它。
标记图像文件格式 (TIFF) 用于在应用程序和计算机平台之间交换文件。TIFF 是一种灵活的位图图像格式,几乎受所有的绘画、图像编辑和页面版面应用程序的支持。而且,几乎所有的桌面扫描仪都可以生成 TIFF 图像。
TIFF 格式支持具有 alpha 通道的 CMYK、RGB、Lab、索引颜色和灰度图像以及无 alpha 通道的位图模式图像。Photoshop 可以在 TIFF 文件中存储图层;但是,如果在其它应用程序中打开此文件,则只有拼合图像是可见的。Photoshop 也可以用 TIFF 格式存储注释、透明度和多分辨率金字塔数据。
TIFF特性
全名是Tagged Image File Format,是由Aldus公司开发,是一个压缩图像格式,不Mac,连IBM PC相容电脑排版软件也广泛采用,所以在PhotoShop内储存TIFF时要以选择IBM或Mac。主要是描述图像的资料,包括黑白、彩色及灰度的图像。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2013-12-11
0 回复 举报
mapgis 收起回复
cainiaodaren 2012-05-08
6 回复 举报
挺好的 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 格式
