同步升压型DC/DC LTC3539/-2 具输出断接和软启
电源新闻
20人已加入
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出具输出断接和集成软启动功能的1MHz/2MHz、电流模式、同步升压型DC/DC转换器LTC3539/-2。其内部2A开关可以用范围为0.70V(启动时为0.5V)至5V的输入电压提供高达5.25V的输出电压,非常适用于锂离子/聚合物或单节/多节碱性/镍氢金属电池应用。
LTC3539/-2用两节碱性电池可以提供高达900mA的连续输出电流(在3.3V),或用单节锂离子电池提供高达900mA的连续输出电流(在5V)。同步整流实现高达94%的效率,而突发模式(Burst Mode)工作将静态电流降至仅为10uA,从而延长了手持式应用的电池工作时间。2mmx3mm DFN-8封装加上1MHz(LTC3539-2为2MHz)恒定开关频率最大限度减小了电感器和电容器尺寸,可组成手持式应用所需的占板面积纤巧型解决方案。
LTC3539/-2具有RDS(ON) 仅为0.09Ω(N沟道)和0.125Ω(P沟道)的内部开关,提供高达94%的效率。输出断接功能允许输出在停机时彻底放电。它还限制了启动时的浪涌电流,最大限度地降低了输入电源端的浪涌电流。在输入电压超过输出电压时,LTC3539/-2还会调节输出电压,从而使该器件适合采用任何化学材料的电池。就需要以尽可能最低的噪声工作应用而言,LTC3539/-2可以通过一个外部引脚设置,以工作在连续频率模式。
这个版本在所有电流值时都以连续模式工作,以最大限度降低开关噪声可能对噪声敏感电路造成的干扰,这会稍微降低轻负载时的效率。其它功能包括防振铃控制、短路保护、软启动和热保护。LTC3539/-2为需要高达900mA输出电流的升压型应用提供了一个理想的解决方案,在这类应用中,尺寸小的解决方案和最长的电池工作时间是决定性因素。
采用8引线2mmx3mm DFN封装的LTC3539EDCB和LTC3539EDCB-2都有现货供应。以1,000 片为单位批量购买,每片价格为2.50 美元。
照片说明:采用2mmx3mmDFN封装的紧凑型、高效率2A同步升压器
性能概要:LTC3539/-2
·用两节碱性/镍氢金属电池在900mA提供3.3V电压
·用单节锂离子聚合物电池在900mA提供5V电压
·VIN启动电压:700mV
·VOUT范围为 1.5V 至 5.25V
·高达94%的效率
·VIN>VOUT工作
·1MHz(LTC3539)或2MHz(LTC3539-2)固定频率工作
·输出断接
·可选突发模式或PWM工作
·10uA静态电流
·逻辑控制停机:<1uA
·仅需要6个外部组件
·扁平8引线(2mmx3mmx0.75mm)DFN封装
