嵌智捷科技医疗器械存储管理系统参数分析
        一、概述
记录设备存放时间和离开的时间。屏幕上可以显示温湿度,可以开关LED灯和调节风扇大小等功能。可通过WIFI和3G与上位机通讯,通过上位机管理设备使用情况。
    产品采用采用STM32处理器平台,带WIFI和3G通讯,带温湿度检查功能等,带7寸液晶屏和电容触摸屏。
二、系统组成
     主要由以下几个部分组成:读卡器部分、液晶触摸屏部分、温湿度传感器部分、usb部分、wifi部分、3G部分以及其他模块构成。
三、技术参数
1、USB HOST
支持一个USB HOST 2.0
2、wifi
支持一个WIFI,用于与外界进行通信,UART通讯接口
3、GPRS通讯
支持GPRS通讯,用于与上位机进行通信;
4、网口(可选
支持一个10M/100M自适应网口,用于与上位机进行通信
5、存储器
支持一个SPI NOR-FLASH存储器,用于数据的存储,以及其他应用
6、标签
●工作频率:840-960MHz
●工作模式:可读可写。
●符合协议:
国际标准ISO18000-6C(EPC Class1 Gen2)
●读写距离:UHF 0.2-30m 和读写器的天线尺寸有关。
●读写次数:10万次。
●工作温度:-35℃-75℃
●存储温度:-40℃-80℃
●工作湿度:0-95%
●封装材料:PVC材料。
●天线材料:PET基材 铝箔天线,铜线饶线天线。
●产品尺寸:标准33×16×0.8 mm,可定做其它尺寸
7、液晶屏和电容触摸屏
用于显示温湿度值,开关LED 灯。7寸串口屏DGUS工业电容触摸屏语音屏组态。TTL或232串口。
8、空气过滤器
可调节风速
9、电源
供电采用采用成熟稳定的电源模块
10、 温湿度传感器
用于采集温湿度的环境变量
11、LED灯
220V 交流
12、主控板
采用ST公司的STM32Fxxx主处理器为核心,主频达168MHZ,外接128K NOR FLASH。
