温湿度采集系统功能介绍
    简称温湿度采集系统采用SENSIRION公司的数字式温湿度传感器,高可靠性,一致性好,漂移小,可水洗精度不受影响。功耗低,单节电池长期供电。ZIGBEE组网,方便布局。由电脑端的软件、主机、温湿度传感器三部分组成。主机与温湿度传感器之前无需布线,减少了施工成本。
一、温湿度采集系统的产品概述
超低功耗:单节电池工作3个月。
     zigbee组网:高效组网:星型网,mash组网。
     三键设置:可设定休眠唤醒间隔,ZIGBEE参数等。
嵌入式主板
二、温湿度采集系统的功能介绍
◆ 实时采集温度数据,采集间隔短,响应快;
◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印;
◆ 液晶显示,在线同时显示温度、湿度数据,时钟,报警等信息,现场实时温湿度环境一目了然;
◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,比如以太网传输,GPRS传输等;
◆ 可在线设置设备编号地址,一条总线地址最多设置255个。安装方便,无需跟电脑通讯通过软件设置;
◆ 采用ZIGBEE组网,无需布线,安装方便;
◆ 设备本身具有数据存储功能,在电脑关闭或温度监测软件没有开的情况下,温度采集器仍然自动保存数据,在需要时可以通过温度监测软件下载调取设备内部存储的数据到电脑;
◆ 内置蜂鸣报警功能,用户可以根据实际需要任意设置报警的上下限,同时可以根据需要外置声光报警器;
◆ 稳定性高可24小时不间断工作;
◆ 整机采用防雷设计,防雷级别较高;
采用标准协议,客户可根据工程应用进行二次开发,大大减少开发时间及成本;
全程跟踪记录药房、冷库、仓库、大棚、烟草、粮仓、机房、车间、实验室等环境温度变化。
嵌入式主板
三、温湿度采集系统的应用环境
食品仓库、车间、冷库、药房、实验室、档案室、孵房、大棚、烟草、粮仓、文物柜、环境监测,仓管库等温湿度采集、存储、分析管理。
烟草仓库
  粮食仓库
