● 基于 Freescale 32位ARM Cortex-A7处理器,工作频率:528MHz;
● 内存:128/256/512MByte DDR3
● 支持多达8路串口
● 支持两路CAN-bus
● 支持2路10/100M以太网接口
● 集成2路USB2.0 OTG PHY;
● 双排排母 4颗螺丝固定,可满足振动要求高的环境
CM-IMX6UL,基于NXP®/Freescale I.MX6UL的嵌入式片上系统模块。Cortex A7 CPU的峰值频率可以达到800MHz。该模块利用低的功耗提供高性能的CPU和图像处理能力。
CM-IMX6UL是理想的应用,包括简单的HMI设备和工业机械,基础设施和生产设备的安全控制,能源转换应用,例如电机驱动和电源转换器,坚固耐用的有线和无线连接性,机器人和工业车辆的移动电池供电系统。
提供针对 Linux 的开发入门手册,帮助您以快的速度掌握我们计算机模块的开发方法。
一、技术参数
处理器 |
CPU |
Freescale’s i.MX6UL,ARM Cortex-A7, 528MHz |
内存 |
DDR3 |
128/256/512MB DDR3 |
存储器 |
Emmc FLASH |
2GB/4GB/8GB eMMC Flash(与nand flash二选一) |
NOR Flash |
32Mb NOR FLASH SPI接口 |
NAND FLASH |
128/256/512MB NAND FLASH (与emmc nand flash二选一) |
连接器 |
排母 |
双排1.27mm间距的排母连接器 |
扩展连接器功能 |
以太网 |
2路10M/100M自适应以太网,支持IEEE 1588 |
JTAG |
JTAG连接器 |
USB OTG 2.0 |
两个USB OTG 2.0 |
TFT-LCD |
一个TFT-LCD,24位TTL RGB信号,最大分辨率1366x768 |
音频 |
三个I2S Audio,1个SPDIF |
SD/SDIO/MMC |
两个SD/SDIO/MMC |
I2C |
四个I2C |
SPI |
四个SPI |
CAN |
两个 CAN |
UART |
八个UART |
CSI |
1个CSI ,用于接外部摄像头或者视频解码芯片 |
Touch Screen |
1个4线电阻屏 |
ADC |
2个12BIT ADC,总共10个通道 |
Watchdog |
3个Watchdog |
PWM |
8个PWM信号 |
KEY PAD |
8X8 键盘 |
EIM |
EIM总线,可外接扩展外设功能。 |
结构 |
长x宽x高 |
6.75cm x 4cm x 8.5mm(包括排母的高度) |
环境 |
工作温度 |
-40℃~85℃(0℃~70℃可选) |
操作系统 |
操作系统 |
支持 Linux4.1.5 QT图形界面 |
温馨提示:如此产品规格基本满足需要,但在某项功能上略有出入,请与我们联系。我们将提供定制化产品来满足您的项目需求。
二、结构图
