嵌智捷科技DEV-i.MX6UL开发板介绍
  •  与成都嵌智捷科技的CM-i.MX6UL系列核心板配套
● 2路10M/100M自适应以太网,支持IEEE 1588
● HDMI显示输出,方便界面调试
● 最高支持两路CAN-bus和4路串口;
● 最高支持2路10/100M以太网接口;
● 集成2路USB2.0 OTG PHY;
● 双排排母 4颗螺丝固定,可满足振动要求高的环境。
嵌智捷科技
嵌智捷科技
嵌智捷科技
  • 基于NXP®/Freescale I.MX6ul处理器
    CM-IMX6UL,基于NXP®/Freescale I.MX6UL的嵌入式片上系统模块。Cortex A7 CPU的峰值频率可以达到800MHz。该模块利用最低的功耗提供高性能的CPU和图像处理能力。
  • 低功耗和特定应用的理想选择
    CM-IMX6UL是理想的应用,包括简单的HMI设备和工业机械,基础设施和生产设备的安全控制,能源转换应用,例如电机驱动和电源转换器,坚固耐用的有线和无线连接性,机器人和工业车辆的移动电池供电系统。
  • 开发入门手册
      提供针对 Linux  的开发入门手册,帮助您以最快的速度掌握我们计算机模块的开发方法。
一、技术参数
核心板
核心板
CM-i.MX6UL核心板配套
连接器
连接器
双排2x40,1.27mm间距的排针连接器
显示
HDMI
标准HDMI接口,HDM1.3
以太网
以太网
2路10M/100M自适应以太网,支持IEEE 1588,RJ45接口
USB
USB OTG
一个USB OTG 2.0
USB HOST
一个USB HOST 2.0
串口
3 1个串口
3个串口,1个RS232调试串口,3线,DB9连接器,作为调试串口
存储卡
TF卡
1个TF卡
拨码开关
BOOT拨码开关
4位BOOT启动方式拨码开关,2位BOOT模式拨码开关
扩展连接器
摄像头接口
1个摄像头,2x10排针,2.54mm间距
串口和CAN
3个UART和2个CAN,2x10排针,2.54mm间距
音频
耳机输出
3.5mm耳机接口
扬声器输出
2个2PIN的2.54mm间距连接器,1W功率 8欧姆
麦克风输入
1个麦克风输入口,2PIN2.54mm间距连接器
轻触按键
开关按键
1个开关轻触按键
复位按键
1个复位轻触按键
JTAG
JTAG
1个JTAG接口,2x20排针,2.54mm间距
电源输入
电源输入
DC 5V/2A
结构
长x宽
14cm x 11cm
二、结构图
嵌智捷科技
