嵌智捷科技DEV-AM335X开发板介绍
● 基于CM-AM335X工控核心板的手持设备开发底板
● 支持3G或者GPRS通讯
● 支持GPS定位
● 总线扩展500M像素摄像头
● 支持LCD显示输出
● 支持锂电池供电及充电,低功耗设计
● 一键实现开关机、休眠、唤醒
● 支持android4.0.3和linux3.1.2
嵌智捷科技
基于 TI AM335x Cortex-A8 处理器
CM335X 是一种小封装的计算机模块,基于 TI AM335x Cortex-A8 商业级温度的 Cortex A8 处理器的峰值可以达到 1 GHz,工业级的峰值为800 MHz。超低功耗及高度集成的外设集。作为Sitara™ ARM Cortex™-A8 CPU的一员,AM335x的特色在于PowerVR™ SGX530图形加速器系统,以及支持EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、PROFIBUS、Ethernet Powerlink、Sercos等实时协议的可编程实时控制单元PRU/工业用通信子系统ICSS.
丰富的工业接口和高速接口
CM335X 定位于广泛的工业领域,包括汽车、车载娱乐系统、导航、工业车辆、HMI、航空电子和机器人等。
模块支持大量的工业接口,包括 CAN、UART、I2C、USB、24位LCD显示屏等。
一、技术参数
核心板 核心板 基于CM-AM335X工控核心板
摄像头 总线扩展摄像头控制器,支持500M像素摄像头 多媒体
LCD 3.5寸 TFT LCD显示输出,分辨率320x240
触摸屏 4线电阻式触摸屏,使用4路 12bit ADC
FM 支持FM调频收音机
音频 Line-out、Mic-in
3G 支持电信CDMO2000 EVDO。 通信接口
GPRS 支持GPRS数据传输
USB CLIENT 1路USB CLIENT MicroUSB AB连接器
USB HOST 2.0 1路USB HOST 2.0 USB-A连接器
WIFI 支持WIFI IEEE 802.11b/g/n
蓝牙 Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0 EDR and 2.1 EDR
导航 GPS 支持GPS导航
条形码 条形码 支持条形码扫描
传感器 环境光传感器 支持环境光传感器
存储 TF卡 支持TF卡,可以使用TF卡启动
电量检测 ADC 1路ADC,12bit, 用于锂电池电量检测
键盘 矩阵键盘 5 x 5 矩阵键盘 12pin FPC连接器
按键 一键开关机、休眠、唤醒;音量增大;音量减小;复位
按键。
RTC RTC 实时时钟,纽扣锂离子电池供电
充电 锂电池充电 充电电流1A,带 DPPM
电源电压 电源电压 DC 5V/2A输入
结构 结构尺寸 长x宽:160mm x 88mm
工作环境 工作环境 0°-70°(-40°-85°可选)
操作系统 操作系统 支持android4.0.3和linux3.1.2
二、结构图
嵌智捷科技
三、技术参数
低功耗、锂电池供电、充电功能、能休眠唤醒:手持终端、PAD、电力集抄手持设备、电子菜单、物联网网关
