● 基于 Freescale 454MHz ARM926EJ-S 内核;
● PMU 带有高效片上DC/DC,支持锂离子电池;
● 双排插针设计;
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SATA、TF卡等;
● 超紧凑小型尺寸、超低功耗和无散热片设计;
● 支持Linux 2.6.35,Wince6.0。
i.MX28应用处理器:集成电源管理单元(PMU),Arm9™内核
i.MX28系列在基于Arm9™的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
面向工业控制和消费电子应用的i.MX28
i.MX28系列多媒体应用处理器是我们Arm9产品组合的新成员。i.MX28系列在基于Arm9的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
面向汽车应用的i.MX28
i.MX28系列多媒体应用处理器集成了显示功能、电源管理、CAN、USB和以太网连接功能,完全符合AECQ100汽车行业要求
一、技术参数
| 处理器 | CPU | Freescale 454MHz ARM926EJ-S |
| 内存 | DDR2 | 128MB DDR2 (Expandable up to 256MB) |
| 存储器 | NAND Flash | 128MB NAND FLASH (Expandable up to 4GB) |
| 扩展连接器功能 | 以太网 | 百兆以太网MAC,I.MX287支持两路以太网,I.MX283支持一路以太网 |
| 看门狗 | 支持看门狗 | |
| 应用串口 | 五个UART串口 | |
| 调试串口 | 一个调试串口 | |
| CAN | 两个CAN总线 | |
| USB Host 2.0 | 一个USB Host 2.0 | |
| L2 SWITCH | I.MX287支持 L2 SWITCH | |
| LCD | 一个 RGB TTL TFT-LCD接口,18/24bit | |
| SD/SDIO/MMC | 四个SD/SDIO/MMC | |
| I2C | 两个I2C | |
| SPI | 四个SPI | |
| LRADC | 八路ADC输入 | |
| PWM | 八个PWM输出 | |
| S/PIDF TX | I.MX287支持一路S/PIDF TX | |
| 触摸 | 一个由四路ADC组成的电阻触摸屏信号 | |
| USB HOST | 一个USB HOST2.0 | |
| USB OTG | 一个USB OTG | |
| 音频 | 一个I2S音频接口 | |
| GPIO | 若干 | |
| 结构 | 结构尺寸 | 长x宽:56mm x 38mm |
| 环境 | 工作温度 | -40°~85°(0°~70°可选) |
| 操作系统 | 操作系统 | 支持 Linux 2.6.35和 Wince6.0 |
| 备注:以上信号有部分复用,不能同时支持所有的信号接口。请联系本公司方案设计人员确认,也可以由我公司提供参考设计。 | ||
二、应用领域
工业控制、医疗器械、仪器仪表、HMI
