● 与CM-IMX28核心板配套底板
● 双路以太网通讯
● 按照工业级要求设计, 同时,为降低成本也支持商业级
● 功能接口丰富:UART,I2C,SPI,CAN,音频,USB以及ADC等
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SATA、TF卡等
● 超紧凑小型尺寸、超低功耗和无散热片设计
● 支持Linux 2.6.35,Wince6.0
i.MX28应用处理器:集成电源管理单元(PMU),Arm9™内核
i.MX28系列在基于Arm9™的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
面向工业控制和消费电子应用的i.MX28
i.MX28系列多媒体应用处理器是我们Arm9产品组合的新成员。i.MX28系列在基于Arm9的器件中集成了无与伦比的显示、电源管理和连接特性,降低了成本敏感型应用的系统成本和复杂性。
面向汽车应用的i.MX28
i.MX28系列多媒体应用处理器集成了显示功能、电源管理、CAN、USB和以太网连接功能,完全符合AECQ100汽车行业要求。
DEV-I.MX28
一、特性
● 与CM-IMX28核心板配套底板
● 双路以太网通讯
二、 技术参数
核心板 |
CM-i.MX28核心板 |
CM-i.MX28核心板 |
连接器 |
排针 |
双排2*40,1.27mm间距的排针连接器 |
以太网 |
以太网 |
百兆以太网MAC,I.MX287支持两路以太网,I.MX283支持一路以太网 |
存储 |
TF卡 |
1个TF卡槽 |
串口 |
应用串口 |
4个UART串口 |
调试串口 |
一个调试串口 |
其他功能 |
CAN |
两个CAN总线 |
Audio |
1个I2S信号连接器,用于接音频codec芯片 |
SPI |
1个SPI信号连接器 |
ADC |
1个高速ADC,3个低速ADC信号 |
显示 |
TFT-LCD |
一个 RGB TTL TFT-LCD接口,18/24bit |
按键 |
按键 |
复位,电源和恢复按键 |
触摸屏 |
触摸屏 |
一个由四路ADC组成的电阻触摸屏信号 |
USB |
USB HOST |
一个USB HOST2.0 |
USB OTG |
一个USB OTG |
电源输入 |
电源输入 |
DC 5V/2A |
结构 |
结构尺寸 |
长x宽:15.1cm x 8.7cm |
操作系统 |
操作系统 |
支持 Linux 2.6.35和 Wince6.0 |
备注:以上信号有部分复用,不能同时支持所有的信号接口。请联系本公司方案设计人员确认,也可以由我公司提供参考设计。 |
三、应用领域
工业控制、医疗器械、仪器仪表、HMI
