嵌智捷科技:I.MX7D工控板嵌入式主板介绍
● 基于Freescale双核ARM Cortex™-A7、1GHZ高性能处理器 ARM Cortex-M4 200MHZ;
● 内存:1GByte DDR3;
● Flash: 4GByte eMMC NAND FLASH;
● 支持两路1pps输入,两路1pps输出,用于PTP和NTP应用(可选);
● 256Kbit铁电存储器,可用于对存储速度和次数要求非常高的领域;
● 一路RS485;一路RS422(可接为一路RS485);
● 两路RS232(DB9输出,其中包括一路调试口),三路TTL UART 输出;
● 两路10/100M/1000M以太网接口;一路PCIE扩展10/100M/1000M以太网(可选);
● 两路USB2.0 OTG PHY;也支持SPI、CAN-bus、UART、I2C、PWM、ADC等多种接口;
● Linux操作系统;
● 标准3.5寸板卡
嵌入式主板
IMX7D工控板是基于NXP i.MX7D的32位 Cortex-A7 双核处理器 Cortex-M4为核心的嵌入式工业控制板,Cortex-M4核可单独用于实时性要求比较高的领域,最高工作频率:1.2GHZ。可提供快速的数据处理和流畅的界面切换。该系列产品最多可自带:7路UART、2路USB OTG、最高2路CAN-bus、3路千兆以太网等接口,通讯接口丰富,是一款高度集成的多市场应用处理器,也可用于支持物联网领域的安全和便携式应用
支持两路1pps输入,和两路1pps输出,用于PTP和NTP应用(可选功能)。
    支持板载FPGA(XC3S200-PQ208)用于需要FPGA的控制领域(可选功能)。
一、基本参数
嵌入式主板
二、电气参数
除非特别说明,所列参数是指25℃时的值
 嵌入式主板
三、工作温度
嵌入式主板
四、硬件说明
嵌入式主板
1、电源输入
       工控主板电源输入为5VDC 2A,接口物理形式为DC-005直流电源接头 ,如图2的J3连接器,
2、调试串口
工控主板的J2(DB9母头)为调试串口,RS232电平,用于调试使用,也可以做为功能串口,可直接与电脑的串口相连。
3、功能串口
工控主板的J1(DB9母头)为功能串口,RS232电平。
4、TF卡
J4位TF卡座,可插TF卡
5、FPGA功能(可选)
工控主板通过EIM总线扩展了一颗FPGA芯片XC3S200-PQ208, FPGA的信号由J10,J11两个连接器引出。可扩展多种功能应用。
6、CAN、RS485、RS422功能
两路CAN总线,带静电保护,一对差分线由J5连接器引出,
一路RS485,带静电保护,一对差分线由J5连接器引出,
一路RS422,带静电保护,一对差分线由J5连接器引出。
7、铁电存储
板载256Kbit铁电存储器,可用于对存储速度和次数要求非常高的领域。
8、千兆以太网
总共三个千兆以太网,其中两个(网口1和网口2)为I.MX7D自带的两个千兆以太网,此两个以太网支持1PPS秒脉冲输出,支持IEEE STD 1588V2-2008网络授时协议。
网口3为PCIE扩展千兆网口。
9、串口、SPI、PWM接口
3路UART,3线TTL串口,1路调试串口
一路SPI接口,3.3V电平
3路PWM信号
10、ADC、I2C、1PPS、10MHZ晶振接口
    两路ADC输入,12bit,最大输入1.8V
    一路I2C master总线,3.3V电平
    两个1PPS输出,分别通过两个千兆PHY输出
    一个10MHZ晶振输入,外部10MHZ基准时钟输入
11、JTAG
J6为JTAG连接器
12、USB HOST
J19为USB HOST接口,可连接键盘鼠标,或者U盘等。
13、USB OTG
J20位 USB OTG接口,一般用于刷机,烧写程序。
14、音频
        支持音频输入输出,其中J17为双声道的耳机接口的音频输出,J18为MIC输入
        J16为1W双声道功放输出。
15、复位按键
按键SW1为复位按键
