● 基于 Freescale ARM Cortex™-A9 i.MX6 双核/四核 1G/1.2G 高性能处理器
● 支持OpenGL ES 2.0 和OpenVG™ 1.1 硬件加速
● 按照汽车级要求设计,选用汽车级元器件
● 可用于军工产品,宽温度范围,高可靠性
● 支持全高清视频1080P硬解码和1080P硬编码
● 多启动方式,支持emmc NAND FLASH、NAND FLASH、SPI NOR FLASH、SATA、TF卡等
● 超紧凑型尺寸、超低功耗和无散热片设计
● 支持android4.2.2和linux3.0.15
iMX6 是一种小封装的计算机模块,基于 NXP/Freescale i.MX6Q 和 NXP/Freescale i.MX6D 分别提供四核和双核版本。商业级温度的 Cortex A9 四核和双核处理器的峰值可以达到 1.2GHz,工业级的800 M-1.0GHz。
CM-iMX6 定位于广泛的工业领域,包括汽车、车载娱乐系统、导航、工业采控、视频录播处理、HMI、航空电子和机器人等。
模块支持大量的工业接口,包括 CAN、UART、I2C、USB、PCIe 和 SATA等。
iMX6 是Qt Device Creation 的参考设计平台。
基于我们的客户有价值的意见和工程师深入的行业专业知识,imx6系列为市场带来了许多新的技术。
一、技术参数
处理器 |
CPU |
Freescale’s i.MX6 Quad/Dual/Solo CPUs: ARM Cortex A9, each @ 1GHz |
内存 |
DDR3 |
1GB DDR3 (Expandable up to 2GB) |
存储器 |
Emmc FLASH |
4GB eMMC Flash (可选8GB、16GB、32GB、64GB) ,(与nand flash只能二选一) |
NOR Flash |
32Mb NOR FLASH SPI接口 |
NAND FLASH |
4GB NAND FLASH (与emmc nand flash只能二选一) |
TF卡 |
一个TF卡 |
网络 |
以太网 |
千兆以太网PHY |
JTAG |
JTAG |
JTAG连接器 |
拨码开关 |
拨码开关 |
Boot Mode Settings Switch Boot Device Settings Switch |
电源管理 |
PMU |
集成电源管理,多路电源输出,可动态调节输出电压 |
扩展连接器功能 |
PCIe |
一个PCIe v2.0 |
SATA II |
一个SATA II |
USB OTG 2.0 |
一个USB OTG 2.0 |
USB Host 2.0 |
一个USB Host 2.0 |
LVDS |
两个LVDS |
TFT-LCD |
一个TFT-LCD,24位TTL RGB信号 |
音频 |
一个I2S Audio |
SD/SDIO/MMC |
两个SD/SDIO/MMC |
I2C |
三个I2C |
SPI |
一个SPI |
CAN |
两个 CAN |
UART |
三个UART(可以支持5个UART) |
CSI |
两个CSI ,用于接外部摄像头或者视频解码芯片 |
HDMI |
一个HDMI |
MIPI-DSI |
一个MIPI-DSI |
MIPI-CSI |
一个MIPI-CSI ,用于接外部摄像头 |
RGMII |
一个RGMII ,底板可外接以太网PHY,与核心板上PHY复用引脚 |
EIM |
EIM总线 |
温馨提示:如此产品规格基本满足需要,但在某项功能上略有出入,请与我们联系。我们将提供定制化产品来满足您的项目需求。
二、结构图
三、应用领域
汽车级元器件、宽温度范围、宽电压范围:汽车电子、车载多媒体。
宽温范围、宽电压范围:工业控制、人机界面、多显示娱乐系统。
高可靠性、宽温,支持自毁功能,支持加热板:军工产品。
