功能特点
- 日常维护工作量非常小,运行费用低;
- 采用320×240液晶显示屏,全中文显示,通过键盘操作界面;
- 电子盘存储历史数据,掉电永不丢失数据,根据记录间隔的不同,可存储83天至5000天的数据;
记录间隔(分) |
1 |
2 |
4 |
5 |
10 |
15 |
20 |
30 |
60 |
记录时间(天) |
83 |
166 |
332 |
417 |
834 |
1250 |
1667 |
2500 |
5000 |
- 1~8通道(压力、流量、温度)输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过仪表组态即可;
- 累积流量范围:0~9,999,999,999;
- 测量精度:0.5%FS±1字或0.2%FS±1字;
- 拥有多种高级算法,可以对水、油、液体、一般气体、蒸汽、天然气等流量参数进行累积、温压补偿、热能积算;
- 具有超限报警显示,可以指示各路通道的下限、上限、回差报警信息并可通过继电器触点输出;
- 标准串行通讯接口:RS-232C、RS422或RS-485;
- 具有10M/100M Ethernet标准 RJ45 网络接口;
- 在本机采集一次仪表的同时还可以通过RS422/RS-485接口采集二次仪表的数据并进行数据上传处理;
- 可通过HART 总线直接采集一次表数据,具有对一次表的远程组态功能;
- 采用新型开关电源,能在交流电源160VAC~260VAC范围内正常工作;
- 提供变送器用+24VDC 配电输出,方便用户使用;
- 模块化仪表结构,方便用户检修;金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
