OBT智能衡器控制器
嵌入式操作系统
58人已加入
OBT智能衡器控制器电路板:
OBT
室外称重部分
  1. 地感线圈(选配):用来判别当前是否有车辆等待称重;
  2. 红绿灯控制(选配):用来提示当前系统所处的状态,指挥司机的称重操作;
  3. 横杆控制(选配):在现场应用中,在进口处和出口处均可设置横杆,用横杆的放行和禁行控制规范称重过程,防止作弊;
  4. 红外定位(选配):用来检测汽车的位置,用以判断汽车是否完全上称、下秤等;
  5. 语音提示(选配):用来提示司机在称重过程中的操作信息,并在异常情况下提供警告;
  6. 汽车衡秤台:执行称重的机构,实时将称重传感器检测到的数据通过总线传输到智能衡器控制器中;
  7. LED显示屏:实时显示秤台上的重量。
室内控制部分
  1. 智能衡器控制器:作为无人值守称重系统的核心部分,主要负责室外系统的协调控制,身份识别,数据的采集、计算、显示、打印、上传、本地存储及查询,并通过智能化的方式防止在无人值守的情况下作弊的发生。
  2. IC卡读卡器部分:IC卡中可存储车号,拉载货物的类别,称重方式等信息。当汽车正确上秤后,语音提示司机到机房打卡,系统将取司机打卡时的重量作为最终的称重值,并对其进行处理、保存、显示、上传等操作。
  3. 打印机部分:打印称重业务单(包括:车牌号、货物类型、皮重、毛重、时间以及称重点编号等信息),用于称重核算。
后台管理部分
后台管理软件采用B/S结构,具有以下功能:
  1. 称重数据实时显示;
  2. 现场图像监控;
  3. 远程设备管理;
  4. 记录查询;
  5. 自定义报表功能;
  6. 故障报警功能。
OBT
OBT智能衡器控制器
OBT智能衡器控制器是OBT无人值守智能称重系统的核心设备,实现对整个系统的综合管理及数据的采集、处理、上传、打印等等工作。
OBT智能衡器控制器在功能上包括了汽车衡的表头和PC机功能而且扩展了许多可裁减功能模块。作为一个可裁减控制系统,它充分考虑到了个厂家的具体情况,最大限度上满足了厂家的需求。客户可根据自身的特点对控制系统进行裁减做到资源的最合理配置。控制器可以作为一个独立的衡器进行工作,同时也可以连网组成一个庞大的网络系统进行协调工作,并可配合ERP进行物流、人流、资金流进行全方面管理。
技术指标:
  1. 显示器:5.7”LCD显示器,分辨率:320 X 240;
  2. 键盘:16个键值,具有数字键和功能键;
  3. 外壳:铝合金外壳;
  4. 传感器激励电压:12VDC数字传感器,最多可以外接20只数字传感器,若外接外部电源可以接32只数字传感器。
  5. 工作电压: 180V~260V AC,工作电流:0.5A;
  6. 工作温度: 00C~400C,相对湿度为10%~85%,不冷凝;
  7. 存储温度: -200C~600C,相对湿度为10%~85%,不冷凝;
主要功能:
  1. 大屏幕高亮度点阵LCD显示器,可显示信息量大。
  2. 全中文显示操作界面,在线输入和打印。
  3. 基本称重功能:清零,去皮,清皮,毛重和净重状态自动零跟踪。
  4. 车号/皮重功能: 1,000个车号皮重存储。
  5. 海量数据存储:称重数据存储多达 10,000组数据,掉电保护。
  6. 数据浏览: 称重数据浏览功能,随时可以补打计量单。
  7. 时间日期功能: 掉电保护。
  8. 3个RS232接口,1个RS485接口,1个RS422接口。
  9. 网络接口: 以太网接口,用于联网和数据传输。
  10. 输入/输出点:15路输入,15路输出。
  11. 支持大屏幕显示器: 8660 / 8661 / 8662。
  12. 非接触式IC卡打卡功能,实现电子单管理。
  13. 密码保护功能,限制不同的管理级别。
  14. 检定周期设置和铅封功能:防作弊。
  15. 数字传感器信号实时监测功能:防作弊。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OBT
