各种 IP Core和参考设计
IP核设计
4人已加入
各种 IP Core和参考设计
以下各种 IP Core和参考设计是由相关设计者提供,可以免费下载学习或使用。
[使用注意事项]
大部分设计是针对某个特定的器件而设计,在特定的软件平台上开发的,在移植到其他软件平台或器件时,都需要要做一些改动。在使用这些代码的时候务必仔细阅读相关资料,在读懂源代码的基础上再使用,或针对自己的设计加以修改或重新设计,在不理解源代码的情况下移植到其他平台,会出现诸多错误。 (本栏目于2003年4月14日更新)
异步通讯接口(URAT)
UART 1 UART参考设计,带16byte缓冲,Xilinx提供
UART 2 UART参考设计,功能兼容NS16450, Lattice提供
UART 4 UART参考设计,Xilinx提供
6850 a6850 异步通讯接口,功能兼容MC6850 altera提供
使用手册
16450
16450异步通讯接口,ALDEC提供
VHDL代码
Verilog代码
16450
16450异步通讯接口,ALDEC提供,修正版(由网友zhy修改,修正一些错误,详情参阅文件注释)
Verilog代码
处理器与外设
8237 8237 可编程DMA控制器 altera提供
使用手册
8237 8237 可编程DMA控制器 ALDEC提供
8251 a8251 可编程通讯接口 altera提供
使用手册
8255 a8255 可编程外设接口,经过官方认证,altera提供
8255 8255 可编程外设接口,ALDEC提供
8259 a8259 可编程中断控制 altera提供
使用手册
8259 8259 可编程中断控制 ALDEC提供
8051接口 PLD与8051接口的参考设计 Xilinx提供
PopCorn 一个8位CISC结构的精简CPU,2还提供了编译器
8051 8051参考设计,与其他8051的免费IP相比,文档相对较全,Oregano System 提供
总线接口控制
IDE ATA/IDE接口控制器,opencore提供VHDL代码
USB2.0 USB2.0接口,opencore提供,仅供参考VHDL代码
I2C I2C总线控制器 altera提供
I2C I2C总线控制器 Xilinx提供
I2C Opencore提供的I2C代码VHDL代码
CAN接口 CAN总线控制器VHDL代码
SMBus SMBus控制器 Xilinx提供
SPI接口 串行外设接口(Serial Peripheral Interface Master) Xilinx提供
USB接口 USB接口控制器参考设计,xilinx提供
PCI接口 32位/33M 从模式(target)PCI接口参考设计,Lattice提供。由于PCI时序较复杂,此设计仅能供参考
PCI仲裁 PCI总线仲裁参考设计,Quicklogic提供
使用手册
存储器接口
SDR SDRAM控制器1
标准SRD SDRAM控制器参考设计,altera提供
VHDL代码
Verilog代码
SDR SDRAM控制器2 标准SRD SDRAM控制器参考设计,xilinx提供
VHDL代码
Verilog代码
SDR SDRAM控制器3 标准SDR SDRAM控制器参考设计,Lattice提供
SDR SDRAM控制器4 SDRAM控制器参考设计,与上面略有不同,最早为MACH器件设计。Lattice提供
VHDL代码
Verilog代码
DDR SDRAM控制器1 DDR(双速率)SDRAM控制器参考设计,altera提供
VHDL代码
Verilog代码
DDR SDRAM控制器2 DDR(双速率)SDRAM控制器参考设计,xilinx提供
ZBT SRAM控制器1 ZBT SRAM控制器参考设计,xilinx提供,(ZBT SRAM是一种高速同步SRAM)
VHDL代码
Verilog代码
ZBT SRAM控制器2 ZBT SRAM控制器参考设计,针对APEXII器件设计,altera提供,下载后自动安装,详见安装说明
FCRAM控制器 FCRAM控制器 xilinx提供
Flash接口 Flash接口制器 xilinx提供
verilog
数字信号处理
FFT 一篇用VHDL实现快速傅立叶变换的论文,包括原理分析和代码实现,印度圣雄甘地大学M.A.学院提供
16点FFT 16点快速傅立叶变换FFT,16位数据输入/输出,xilinx提供
1024点FFT 1024点FFT快速傅立叶变换,16位数据输入/输出,带DMA功能,xilinx提供
对数 可以计算以2,10,e为底的对数,将license添加到原有的MaxplusII或QuartusII的license中就可以直接使用,但源代码加密。 altera提供
使用手册
平方根 硬件求解平方根的IP 将license添加到原有的MaxplusII或QuartusII的license中就可以直接使用,但源代码加密。 altera提供
使用手册
基本数学运算库 包括各种用VHDL语言描述的基本数学运算单元,瑞典联邦技术研究院(ETH)提供
使用说明
1 2
信号纠错
CRC校验代码自动生成工具 根据输入条件自动产生各种CRC的VHDL或verilog源程序
使用手册
CRC校验参考设计 IEEE 802.3 Cyclic Redundancy Check参考设计,xilinx提供
CRC校验参考设计 可配置CRC参考设计 xilinx提供
通讯参考设计
A率/u率压缩 A率/u率压缩与解压缩的IP core,将license添加到原有的MaxplusII或QuartusII的license中就可以直接使用,但源代码加密。 altera提供
16B/20B编解码 16B/20B编解码 Xilinx提供
DDS 直接频率合成,Quicklogic提供,部分源文件是Quicklogic 专用文件
曼彻斯特编解码 曼彻斯特编解码 Xilinx提供
其他类型参考设计
1553编解码 MIL-STD-1553 编码与解码 Lattice提供
串并转换 通过多通道串-并转换器将多个同步串行数据流转换为并行数据 xilinx提供
键盘扫描 键盘扫描程序,xilinx提供,设计文件用ISE打开
DES 高速DES和3DES加密、解密参考设计 Xilinx提供
色度空间变换 Color Space Converter (RGB转换YCbC) Xilinx提供
VHDL/Verilog
LFSR 代码自动生成工具v1.2 线形反馈移位寄存器(LFSR)是数字系统中一个重要的电路结构,本程序可以自动产生AHDL,VHDL,Verilog的代码及电路原理图。不清楚LFSR的用户可以先阅读这一篇文章
通用存储器
包括各种类型存储器的VHDL描述,如FIFO,双口RAM等
更多参考设计
FreeCore Library 1 免费的AHDL模块库,包括IIC控制器,DRAM控制器,UART等28个模块,AHDL源代码
FreeCore Library 2 包括9个免费的VHDL/VerilogHDL参考设计,如SDRAM控制器等 (2002年8月更新!)
Free-IP core 提供几个VHDL的免费IP Core,如RAM,CPU等
Opencore 一个致力于发展公开IP核的组织,向工程师提供一些免费IP,如PCI等,但很多core只能供参考,未经过完整测试,可能会存在一些问题。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-08-23
0 回复 举报
为什么都进不去 收起回复
cjfwindy 2012-02-23
0 回复 举报
altea ip 有谁需要ALTERA的ip核,qq421403872,cjfwindy@163.com 收起回复
