如何使用Roland乙烯基切割机制作乙烯基切割电路
步骤1:设计电路的约束
切割机
您可以在Roland上切割的电路受笔刀宽度的限制。根据经验,Roland可以裁切您可以花费大量时间和精力进行x-acto裁切的任何东西,但是如果裁切太小,它们可能也太小了。乙烯基切割器。
要使用许多FabLab机器随附的cad.py软件,请将电路另存为.png。如果您将Eagle用作设计软件,则可以输出要用作单色图像的图层,并使用500 dpi来确保获得足够的分辨率来轮廓化零件。
使用.png作为输入,然后单击cam按钮后,选择.camm(对于roland)作为输出。
对于乙烯基切割机,您只需要一个轮廓,请检查所有轮廓线以确保没有路径在跳过。如果轮廓将您的两个零件粘在一起,您可以将刀具直径减小到不真实的程度—刀具确实为0.01,但是将其更改为例如0.005可能会保持电路的完整性,即使所有零件可能比您要求的要小。同样,如果您的电路间距很大,您可以假装该工具比实际要宽,从而使电路更宽。
步骤2:切割电路
您希望电路中有足够的力切穿铜线,而不要切穿衬板。如果用力太大,切割时的痕迹也会被拖拉。我发现,当刀伸出约1mm时,将笔力设置为大约45很好,尽管这有所不同。在切断电路并观察黑胶切纸器的同时,您可以使用位于机器右侧控制面板上的滑块动态调整笔的力。将笔力调整为较小的迹线,使其更轻,较大的迹线,则笔势较大,效果很好。
步骤3:将电路移至基座上
必须保持电路本身的所有相对位置。因此,制作电路的基本思想是用胶带将所有切下的铜缆提起,然后将它们放在电路基板上,最后清除掉多余的铜缆。
提起电路时,最好以更大的钝角举起电路,以最大程度地减少意外留下的痕迹。
电路可以放置在或多或少的耐热表面上。这可以是玻璃,丙烯酸,木材或什至纸板或织物。焊接元件时,表面会变热,但是如果可以快速焊接,则可以将一些非常敏感的表面作为基础。
步骤4:将电路固定至基础
3M 1126导电胶带已设置压力,这意味着一旦按下它,它就会粘住。为了使电路固定在您的基座上,您需要将铜尽可能地推满。我将遮蔽胶带保留在电路上以进行保护,同时用剪刀或直尺的平坦侧面对其进行擦拭。
然后,您将要撕下保护遮蔽胶带,方法是将其剥离尽可能以锐角倾斜,以免撕裂任何痕迹。如果在剥去遮蔽胶带时铜线正在抬起,请向后推遮蔽胶带并尝试在抬起区域上进一步摩擦。
步骤5:除草电路
现在,您需要将所有多余的铜钳到电路中。同样,您希望以尽可能锐利的角度剥离铜,以便将构成电路的其余铜准确地留在原处。最简单的方法是不尝试将多余的部分保留为一块铜,而要尽可能地将其切掉。
步骤6:焊接电路
焊接与在任何其他PCB上的焊接相同。但是,在焊接时,您可能会发现一些走线比需要的要松一些。通过在跟踪中施加额外压力来解决这些问题。
