linux中的时区问题到底怎么处理
背景
这两天在打docker的时候,发现自己的容器启动之后,里面date -R的输出时区是UTC,总是和北京时间差了8个小时。
L
标准镜像
L
时区是UTC
查看/etc/localtime,发现默认指向的是Etc/UTC时区。而且TZ环境变量也没有被设置。
L
linux中的时区问题到底是怎么处理的
实际上,我们所有关于时区处理的问题都是glibc中处理时区的问题。 这个问题最权威的文档就是glibc的官方文档,里面关于TZ环境变量的描述介绍了时区问题的处理。
https://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/TZ-Variable.html#TZ-Variable
其中和我们相关的部分如下。
L
核心意思如下: 在glibc中,TZ环境变量的值是一个文件的名字,这个文件的内容描述了时区相关的信息。
如果TZ这个环境变量没有设置,那么系统会选择一个默认值,在glibc中,其默认值为/etc/localtime. 如果TZ环境变量有值,并且这个值是以/开头的,那么是一个绝对路径的文件名,否则文件名为/usr/share/zoneinfo/$TZ. /usr/share/zoneinfo目录下面有世界各地的本地时间信息,比如Asia/Shanghai.一般这个目录下面的文件是被tzdata这个包安装的。
按照这个思路,我们强制指定TZ环境变量为Asia/Shanghai,时区正确
L
强制修改/etc/localtime文件,时区也正确。
L
docker容器处理时区的方法
根据上面的描述,在docker容器中设置时区其实有两个主要的方法。 一个是直接进行TZ环境变量设置,另一个是不设置TZ环境变量,直接修改/etc/localtime的内容(通过软链接或者文件直接复制都可以)
这里以设置TZ环境变量为例(我自己比较喜欢这样做,感觉比修改/etc/localtime更方便)。
首先,我们可以在Dockerfile里面添加ENV TZ=Asia/Shanghai,这样docker build出来的镜像默认TZ环境变量就是我们要的值了。
L
其次,我们也可以在容器拉起的时候使用-e TZ=Asia/Shanghai进行TZ环境变量设置,这个设置就是动态的,同一个镜像我们可以在拉起的时候设置不同的值。
L
总结
docker中的时区处理实际上就是glibc中的时区处理,了解了glibc中对事情的处理方法,核心是TZ环境变量和/etc/localtime文件,docker中的时期问题处理就简单了.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
