步骤1:将Pack 1打包到12等
下一步选择向上放置另一个电阻文件,并标记该数字2,继续按顺序依次重复3、4、5、6,直到所有电阻文件都具有自己的标识号。
对数据包2,数据包3,数据包4重复此过程等等。
步骤2:测试每个电阻器
一旦所有电阻Pack和File都标有自己的编号,就可以通过其电阻值来识别每个电阻了。传统的方法是查看电阻器的色带,并将其与图表匹配(如果可用)。
但这是乏味且不可靠的。
一种更快的方法是使用以下方法测试每个电阻器的值:测试仪仪表,并将结果记下在参考图表上(这将成为使用电路电阻器的一部分),并应与带标签的电阻器一起保存。还要将电阻值放在电阻文件中。
我通过测试每包中的每个电阻得出的图表。结果是每个File File电阻的平均值。 k代表千。方括号中的数字是文件编号。快速原型电阻图
Pack 1
文件:
(1)46.7k
(2)55.3k
(3) 90.7k
(4)50.6k
(5)67.4k
(6)38.5k
(7)128.8k
(8)110.4k
(9)29.7k
(10)74.3k
(11)81.7k
(12)119.6k
(13)149.5k
(14)43k
(15 159.6k
( 16)61.8k
(17)35.9k
(18)32.7k
(19)99.5k Pack 2
(1)42.6
(2)32.8
(3)90
(4)23.9
(5)26.8
(6)38.6
(7)67.4
(8)30 《9》 55.6 《( 10)51
(11)99.2
(12)108.9
(13)74.2
(14)81.2 《(15)61.2
(16)19.9 《(》 17 )46.6
(18)21.9
(19)35.9 Pack 3
(1)0.555m
(2)0.298m 《3》 0.469m 《(4) )0.899m
(5)0.814
(6)219.1k
(7)239.1k
(8)0.753m 《9》 0.622m 《10》(10)0.428m
(11)269.1k
(12)0.391m
(13)0.674m
(14)0.988m
(15)0.327m
(16)177.9k
(17)0.356m
(18)198.1k
(19)0.507m Pack 4
(1)1.982k
(2)1.587k
(3)3.88 k
(4)1.189k
(5)1.288k
(6)3.57k
(7)3.2 7k
(8)1.488k
(9)2.180k
(10)2.381k
(11)1.784k
(12)4.29k
(13)1.092k
(14)2.676k
(15).905k
(16).814k
(17)2.97k
(18).990k
(19).744k
Pack 5
(1)10.90k
(2)4.66k
(3)9.92k
(4)19.80k
(5)6.75k
(6)14.91k
(7)17.87k
(8)6.20k
(9)21.85k
(10)8.11k
(11)26.83k
(12)11.88k
(13)7.43k
(14)9.01k
(15)5.06k
(16)15.87k
(17)23.85k
(18)5.55k
( 19)12.90k
Pack 6
(2)237.7
(3).618k
(4)158.2
(5).555k
(6).506k
(7)197.5
(8).359k
(9)217.5
(10).466k
(11)148.9
(12).388k
(13)118.8
(14).674k
(15)266.7
(16).327k
(17).297k
(18).427k
(19)178.7 Pack 7
(1)11
(2)12.1
(3)5
(4)18
(5)4
(6)5.8 《(7)10.2
(8)2.8
(9)7
(10)8.4 《(11)16
(12)1.5 《(13)2.7 《(14)1.3
(15)13.1
(16)15
(17)1.9
(18)3.5
(19)1.7
步骤3:为每个电阻座编号1至15 +
一旦电阻器被令人满意地标记,就可以识别并分类为快速参考。我们需要对其他常见的电子组件执行相同的操作。
步骤4:电容器分类和快速识别
已经有一个固定的电容转换表,随时可以使用。因此,请使用以下内容之一:
电容转换表
0.000001uF = 0.001nF = 1pF
0.00001uF = 0.01nF = 10pF
0.0001uF = 0.1nF = 100pF 《0.001》 uF = 1nF = 1000pF
0.01uF = 10nF = 10000pF
0.1uF = 100nF = 100000pF
1uF = 1000nF = 1000000pF
10uF = 10000nF = 10000000pF 《100》 100uF = 100000nF = 100000000pF 《0.004uF表示为4.7nF或4700pF
如果该值包含小数点,则有时用u,n或p代替小数点。因此,一个4.7pF的电容器可以标记为4p7F。您可以使用上面的“电容转换”表转换从原理图获得的值。
当您首次购买电容器时,最好在购买电容器时对其值进行分类。在其周围粘贴一些胶带,并在其上贴上标签的值。
如果从商店购买后仍未获得电容的值,请使用。通过将黑色测试导线(-)连接至COM插孔,将红色测试导线(+)连接至mA/Cx插孔,可以使用“多功能测试仪”为您找到电容。接下来,将功能开关设置为要使用的nF或uF位置。在连接之前,请确保电容器已完全放电,并已从任何电源上卸下。然后将测试线跨接在待测电容器上,并确保遵守连接极性。
步骤5:晶体管目录NPN和PNP
购买了300合1电子实验室后。组件托盘内有许多晶体管。这时还不知道哪个是NPN或PNP晶体管,其值也不知道。同样,您必须带出“ Muti Test Meter”为您找到值,并且还会告诉您它是否是NPN晶体管或PNP晶体管。一旦获得值,我将晶体管沿着带标签的绝缘胶带条粘贴在相应的值上,如果它是NPN或PNP型晶体管。
这些是在托盘中为晶体管获得的值:
晶体管》 hfe B基极C集电极E发射极
(1)208 BCE NPN右侧平面
(2)190 BCE PNP
(3)191 BCE NPN
(4) 215 BCE NPN
(5)190 BCE PNP
(6)186 BCE PNP
(7)190 BCE NPN
(8)193 BCE NPN
(9)188 BCE PNP
(10)190 BCE PNP
将上面的列表和带标签的晶体管条放在一起,以便于快速参考以进行建筑项目。您可以列出自己的晶体管值。括号中的数字是沿绝缘胶带条识别的每个晶体管。
步骤6:二极管目录
对于二极管,您可以像对待电容器和晶体管一样对它们进行分类。您甚至可以放下它们是哪种类型的二极管。
要隔离到其所属组的二极管类型的列表为:
二极管开关
二极管整流器
Diode齐纳二极管
锗
第7步:电路仿真
关闭电路原理图下载时在互联网上或从书本上进行复制,甚至尝试自己的设计,最好在建立真正的工程之前先尝试模拟电路,看看它是否有效。有很多电路模拟器,带有其自己的虚拟组件库,可以在购买实际组件之前进行测试。
您可以免费在虚拟环境中构建项目,然后将其保存到磁盘以供以后完成。您甚至可以将一个项目从另一个设计加入到一个项目,再加入另一个设计以作为一个项目一起工作,并对其进行仿真以查看其是否有效。
您可以从以下网址下载免费的电路模拟器演示: 》 http://www.new-wave-concepts.com/lw_dl_ed.html
或可以在桌面上正常工作的一个:
http://www.yenka.com/
该演示很好足以免费进行自己的设计而无需购买它,并且它已经有了一个工作原理图示例库。
如果您决定在使用演示后购买该软件,那么它们给您的序列号就很好了。 ,只要您不擦拭硬盘即可。由于重新安装操作系统后序列号无法识别您的计算机,因此您必须从供应商处订购另一个序列号(免费)。
您可以从以下网站下载免费的电路模拟器演示: br》 http://www.new-wave-concepts.com/lw_dl_ed.html
下载后,打开程序并转到“文件”,“打开”。选择电文件。打开“ Livewire演示-[LED电路]
尝试演示。然后,首先在纸上复制该电路,然后尝试设计一种方法,可以在电路中实现另一个开关和LED灯,然后运行该电路以查看其是否有效。
步骤8:集成电路
还有一些软件可以消除购买电阻,电容器,晶体管等组件的需要。在计算机上设计完电路之后,您可以将完整工作的原理图下载到微芯片中。这称为小型化。可以在一个芯片上放置数千个电阻器,电容器和晶体管等。您最初可以在计算机上将其设计为原理图。
您也可以购买自己的电子实验室(如图中所示),也可以购买带有编号孔的普通小塑料面包板,在上面创建项目。电子项目。
Projects可以帮助您从这些Instructables开始的想法:
Robot Wars:
https://www.instructables.com/id/Robot-Wars-Design-Bureau-For-Television/
火星漫游者:
https://www.instructables.com/id/How-Astronauts-will-Travel-To-Mars/
第9步:计算发光二极管上附着的电阻器
如果您在项目中使用发光二极管(可能用作指示器或表明设备已打开)。您可以计算将要使用的电阻值,并将其附加到将与项目一起工作的LED灯上。
例如:
电源电压为Vs = 9v
LED电压= 2v(蓝色或白色LED为4v)
I = Led最大电流
公式为:R =(Vs -LED电压)/I
例如:
我当时的电量。R=(9v-2.5v)除以0.020a(20ma)= 325欧姆。查看本文开头的图表,我选择了320欧姆电阻作为LED发光二极管工作所需的最接近值。我在使用模拟器后证明了这一点。
在连接发光二极管时,电阻器应连接到发光二极管的(a或+)阴极(长引线)侧。到负极或接地端。
责任编辑:wv
