怎样更改鼠标的LED颜色
步骤1:所需零件
要完成此项目,您需要
鼠标(光学的,而不是模拟的,底部有一个橡胶球)
LED必须非常亮,并且是水透明的外壳类型。 5mm是最可能的尺寸。到目前为止,我已经测试了绿色和蓝色LED。蓝色似乎效果最好,但是绿色的亮度和鼠标垫表面各不相同。如果它更亮,并且鼠标垫的颜色更浅(通常用白纸效果很好),它通常会工作得更好。
其他人也对其他各种类型的产品有好运,例如IR灯,因为从这些发射出的光不能用肉眼看到,从而产生了“不可见”的外观。其他人则使用UV,但结果却不尽相同,因为UV通常仅反射白色(或非常亮)的表面。奇怪的是,有些人在黑色鼠标垫上的紫外线效果很不错:)
拆焊编织物,灯芯或吸盘
烙铁,焊接
可选:伸出援助之手。不需要,但是非常非常有用。
《对象高度=“ 390” width =“ 640”》
《嵌入allowfullscreen =“ true” allowscriptaccess =“始终”高度=“ 390” src =“//www.youtube.com/v/IIHY2deayfc?fs=1&hl=zh_CN” type =“ application/x-shockwave-flash” width =“ 640”》
步骤2:拆开鼠标
首先拆开鼠标。首先查看底部,然后卸下那里看到的所有螺钉。之后,您的鼠标应该用力弹开。如果您的鼠标带有滚轮,请检查是否有将其删除的方法。在我的鼠标上,滚轮阻止了PCB的拆除。卸下您在内部看到的所有螺钉,因为它们可能会压住PCB。
第3步:找到LED
将PCB从鼠标中取出后,您需要找到LED。它最有可能在某种塑料外壳中。找到它时,记下它所连接的焊盘。
步骤4:脱焊!
是的,是时候开火了烙铁!加热后,请拿起拆焊灯芯/焊料吸盘,并吸走LED焊盘上的焊料。尝试将其全部或大部分清除,但要小心加热。过热时间太长会抬起PCB的痕迹,可能会损坏它。记下LED的方向!
《嵌入allowfullscreen =“ true” allowscriptaccess =“ always” height =“ 390 “ src =”//www.youtube.com/v/mn0j-edLYgc?fs=1&hl=zh_CN“ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 640“》
第5步:添加LED灯
