六角LED面板的制作教程
步骤1:材料和其他东西
所以这是您需要的
焊接和手工技能!
不,认真。这是您需要的材料。
蜡纸(用于扩散器)大约1块钱。不是每卷,而是每张纸。
冰棒(是的,这是针对框架的)呃,每包仅$ 1。
礼品包装纸(WTF伴侣?!是的。是什么?对于后面板而言)1块钱以内!
成束的LED灯带(您想要的任何颜色,但我将使用“暖白色”和“冷白色”。)阅读以下
某些电缆?
然后,如何
烙铁(请确保您具有焊接技能)。
快剪
带有SMOL钻头的Smol钻
剪刀
热胶枪(我只是在使用烙铁)。
热胶棒
还有其他东西吗?
这里是注意:我正在使用3528 LED灯条,如果您想更明亮,请使用5050或5630或5730等。以及更多的费用。我将继续使用3528将总费用保持在5美元以下。
下一个!!!
第2步:首先进行框架设计!!!!
要保持形状 》,确保使用六角形模板或其他形状。如果您还没有,请做一个!
请。我说请注意,要专注于此步骤,因为如果您不这样做,您会哭泣:‘(不要让自己失望到最后。因此请确保您保持精确!!不要使自己烦恼》 :( * SPOILER ALERT! Tbh,我很失望,因为我所做的不够精确:’(
所以,在找到一些东西作为模板之后您想要的形状或六角形,只需开始制作框架即可!请确保使用之前准备好的热熔胶来修复形状:)
请确保您有足够的精力进行此操作,我花了6个小时来制作这样的愚蠢的东西,然后又不太精确。该死!》:(
步骤3:将其粘到礼品包装纸中!
将所有框架放在礼品包装纸的顶部,然后用热胶粘合。请确保不要将所有框架都放置得太近,并且白色(*似乎种族主义者) 里面的礼品包装纸的一面,因此光线可以将bacc反射到蜡纸中。
胶合“ -ing”并切割框架后,您可以将条带切割并放入框架中,将其放在礼品包装纸上,并确保对齐。然后,将其作为并联电路连接!
然后呢?下一步是什么?!
哦,是的,将所有面板左右粘在一起(很难解释,只需在图上 LOOK 即可。)
请确保您没有冰棒棍棒左,使用它来增加强度,并用棍棒和热胶将所有面板粘合在一起(看我的照片)。
不要忘记在所有间隙上添加更多的胶水,
第4步:焊接然后包裹它!
完成后将所有面板粘合在一起。现在,让我们完成这些事情。
uuuuhmm,在每个面板的侧面钻一个孔,以便一些电线将所有面板连接在一起。
将电缆剥开,您只需要电线本身即可。确保您制作的每个孔与其他孔之间的距离都不足够,无法使导线穿过框架。
之后,您可以将所有导线焊接到带状端子中,只需两根导线即可将两根正极
然后将蜡纸铺好,在每条边缘上用胶带固定,以确保蜡纸不会移出。
aaand,用双面胶带给所有面板框架,这会让你感到疲倦。
用胶带“-”粘贴所有框架后(仔细看tfw),可以小心地放置将led面板倒置到蜡纸中,然后开始切割纸并清洁多余的纸。
如果您认为一张蜡纸不足以使物体光滑,则可以添加更多的蜡纸但是会降低LED的亮度。
步骤5:哈哈哈哈!有用!显然。
只需测试一下,它仍然可以正常工作吗?
如果可以,请访问我的YouTube频道。去订阅吧! comeon:(
请确保与您的朋友或任何人分享!
如果您喜欢它,非常感谢。但是如果您不喜欢,那就是Okaiy。我很好。:“
注意:由于这几乎完全是纸制成的,请小心握住。
