步骤1:所需零件
用于传感器电路
lm555定时器ic
103pf陶瓷电容器
18k电阻
1k电阻
22R电阻
102pf陶瓷电容器
IR led
4.7uf电解电容器
10k电阻
100R电阻
TSOP1738红外接收器
红色leds
用于主电路
12-0-12降压农民
1N4007二极管
LM7805
1000uf电解电容
BT136双向可控硅
LM555时间ic
红色LEDs
1k电阻
10k电阻
103pf陶瓷电容器
100k电阻
100R电阻
BC547晶体管
电磁阀(可以得到
加点PCB
可选零件
洗手盆
洗手盆架
胶合板
颜色
第2步:电路图
这是IR传感器和主电路的电路图。我还提供了Eagle原理图文件。将两个电路都放在不同的PCB上。
传感器电路
基于非稳定模式下的555定时器ic。 555计时器ic以38KHz的频率振动,并且使用IR发光二极管发射波,并且如果IR发光二极管前面有障碍物,光线会反射,TSOP1738红外接收器模块会接收并发送信号。 》主电路
在主电路555中,计时器ic用于单稳态模式,因此,当它从红外传感器接收到任何信号时,它会自动启用电磁阀一段时间,然后自动关闭BT136 Triac中的输出电流。
步骤3:组装
您可以组装图像中所示的内容或使用自己的方式。
第4步:最终触摸
我使用了颜色和一些亮点连接使其更具吸引力
