步骤1:收集工具和材料。
所需材料如下:
1。 DVD盒(AOL确实派上用场)。
2。薄(柔性)塑料粘合剂。两种塑料都可以用重(但薄)的硬纸板/磨砂板代替。3。粘合剂喷雾剂或固定剂。艺术家胶粘剂有效,但我发现地毯胶粘剂的弹性更好,效果更好。
4。小块铝箔。5。 CD磁盘托盘模板(右键单击“链接另存为”)。
工具如下:
1。雷蛇刀片。
2。标尺。照片3。创可贴是可选的,但在剃须刀触手可及时会派上用场。相信我。
步骤2:准备顶层。
切断DVD盒的前部-这是我们使用它的唯一部分。修剪所有面,以得到一块完全平坦的黑色塑料。
在普通纸上打印磁盘托盘模板,但请确保以实际尺寸打印!我将测量结果以厘米为单位放在纸盘上,以便一旦打印出来就可以知道它是否符合实际尺寸。
在塑料上喷一点固定剂,然后将纸粘在上面。确保纸张适合塑料并且两边都没有悬垂。可以悬在底部(参见图片)。
接下来将一些固定剂喷洒到纸张上,然后将旧的CD/DVD粘贴到纸张上。您可以使用模板(在行内剪切,而不是在行上剪切),但是我发现跟踪磁盘比跟踪行更容易。
步骤3:剪切顶层。
使用剃须刀,缓慢地在磁盘周围切割,使切割的深度足以看到。继续此操作,直到3个正方形以及纸张外部可能可见的任何侧面。
现在,如有需要,请拉出纸张并继续缓慢裁切原始标记。如果纸张没有挡住或卡住,则可以将其留下。您正在做的是不断深入,直到最终切入。太快会导致您弄乱我们并在线外切割,或者会导致您划破塑料线并直接进入手指。我有一些削减来证明这一点。
一旦完全去除了碎片,您就可以使用剃须刀(如图所示)平滑切割。尝试使圆刚好足以容纳磁盘,但又不要太大,以至于磁盘无法移动。
步骤4:切割底部层。
切下塑料粘合剂的盖子。以实际尺寸打印出第二个模板,然后将其稍微粘贴到塑料粘合剂的封面上。不要切掉任何内部,而要切掉所有外部,以便成为适合模板的完美矩形。应该使用金属尺作为指导。
从透明塑料中取出纸张。
现在将顶层(黑色)放在此新塑料片的顶部,以查看它们的匹配程度。它们的宽度应接近相同。在透明纸上标记正方形,因为我们需要知道将箔纸粘贴在哪里。
在透明塑料上喷一点粘合剂,然后粘合两片箔纸(有光泽的一面朝上!)-足以使黑色薄片上的孔充满箔纸。 (见图)。需要箔纸是因为打印机会寻找光的反射,如果不存在,则会拒绝纸盘。
现在喷涂黑色塑料的背面,使其可以粘附到透明塑料上。喷涂黑色而不是透明的黑色,因为我们不想使透明片上的光泽箔变钝。进行足够的喷涂以完全覆盖黑色塑料的背面。现在,将其粘贴到透明塑料上并四处移动以确保完全接触。
最后一张照片显示了正面和背面。
现在在打印机中尝试一下,看看它的适合程度。它应该很贴身,但不要紧。如果太紧了,那就用剃刀在各处刮胡,直到适合为止-一次一点!如果太松,则在磁盘上打印时将永远不会得到相同的打印。它需要接近完美,您将很难始终如一地对齐打印机以在磁盘上正确打印。
责任编辑:wv
