网络摄像机拆卸图解
步骤1:主板
松开底部的四个螺钉。
底盖是平坦的,没有地方可以将其拉出。您需要使用一字螺丝刀通过其通风孔之一戳它。
现在松开用于固定主板的另一颗螺钉。
拔下摄像机模块的电线(两组红色电线)。
拔出电动机电线(两组五色电线)。
松开天线螺栓,然后将其向下推入外壳孔中。
松开左右限位器。用于确定右侧的最大值。
现在我们得到了主板。我将LR限制器放入了塑料袋中,因为它已焊接到板上了。
步骤2:上部
松开三个螺钉以松开轴承座。
松开电动机的螺钉。
拉动以分离上部和下部。上部紧紧地固定在轴承中,因此您需要将其拉得更硬一些。
松开塑料齿轮的四个螺钉。
松开握住轴承的左右部分。主相机。在这里,您不需要任何力量,因为拧下塑料齿轮后松动了。
右侧有两个螺钉,将电线固定在适当的位置,然后拧开。从右侧到主摄像头之间有电线,它们是内置扬声器电缆。不要拉。暂时留着它们。
松开主摄像头背面的两颗螺钉。
现在您可以从摄像头模块板上拔下扬声器电线。
松开固定电动机的两颗螺钉。
在电动机的背面,您会发现一个限制器,将其拉出。它的电缆与扬声器的电缆组合在一起。
由于扬声器被热粘合到正确的外壳上,因此我将其与限幅器一起放在那里。
现在将主扬声器放回原处相机模块盒。
步骤3:最终结果
这些是我从相机中取出的零件,两个步进电机和一个轴承,减轻了相机总重量的70%。
我只需要主板和主相机模块即可我的遥控器,删除了它的摇摄和倾斜功能。
由Android手机控制的蓝牙Panzer即将在我的教学工具上显示:)
