怎样拆下微波炉并重新组装其磁控管电源
步骤1:打开微波炉
电源
找到微波炉,卸下其金属外壳,然后卸下微波炉的重要部分。卸下的物品应包括铁芯微波变压器(确保铁芯是一块大而重的铁块,而不是旧的,粗糙的塑料微波变压器),高压电容器及其高压整流二极管,电源线,
步骤2:重新组装重要的微波炉内部组件
上传到项目中的上一个视频和图片显示了如何连接电子设备一起。确保高压二极管,变压器铁芯和磁控管的外壳都接地到电源线上的绿线。我只是用螺母和螺栓将地线固定到组件和地线上。也可以使用焊料。磁控管的F侧直接连接到薄而小的变压器的中心绕组。磁控管的FA侧通过整流二极管连接到高压电容器的一侧,然后将其接地。电容器的另一侧连接到变压器的次级高压绕组。次级绕组的另一端应该已经接地到变压器铁芯。接下来是对磁控管进行一些简单的修改以使微波聚焦。
第3步:修改
可以打开空汤或使用任何其他金属,圆柱形物体引导微波。金属圆柱体越光滑且越长,微波将越集中。罐子的外部用胶带或电工胶带绝缘,目的是防止与附近的任何重要电子设备产生电弧。将一个直径为20毫米或3/4英寸的孔居中,并从空汤罐的底部钻出37毫米。将磁控管末端的天线/发射器通过钻孔插入汤罐中。然后用绝缘的电线,胶带或扎带将罐子胶粘或固定在磁控管上。
微波大炮的设置现已完成!
步骤4 :接通电源
诸如风扇之类的冷却系统可以使微波变压器和磁控管保持凉爽,然后将设备插入可打开和关闭的插座中,例如食物,水,金属或陈旧的电子设备靠近或有时远离罐子的开口顶部。打开设置,如果一切正确,磁控管应喷出高强度微波辐射,以便煎炸几乎所有接近它的东西,享受新的死亡射线!令我印象深刻的是,我自制的死亡射线比Mythbuster的死亡射线要好得多icrowave实验。
责任编辑:wv
