步骤1:断开电源
将设备与提供电源的电源分开-从墙壁上拔下电源。
步骤2:打开设备以访问电池并接线
通过卸下前面板,侧面面板或底部面板来打开设备-我的是前面板。
上面有一个固定螺钉。该单元可防止前面板的卡舌滑入“自由”位置。螺钉位于挡板前边缘下方中心的左侧。
卸下螺钉后,将其向下滑动,然后向前拉一点。有一根电缆将信号馈送到LCD并连接到开关。您不想拉伸电缆组件,它是通过摩擦力保持的,并且垂直于拆卸所需的方向。朝着挡板的顶部拱形轻轻拉出电缆。
前部现在完全脱离了机箱,可以放在一边。
我用一条胶带防止螺钉从机箱上滑落。表和迷路。
步骤3:删除原始电池
删除原始电池电池。 (我的UPS具有用户可以更换的电池,其他设备可能没有,因为许多制造商想反复向您出售电池。)
有两根电线通过铲形连接器连接到UPS。它需要坚定的力量才能将它们分开。释放连接器时,请注意不要将其从工作表面上拉下。
电池已牢固地绑在一起,并向前滑出机箱。它们比看上去的重。注意不要掉落它们。
步骤4:确定电压
确定电池的内部工作电压。 UPS。
我没有手可以用来操作相机进行此步骤的拍照。我回收了上一步中的照片。
暂时将前面板连接器恢复到前面板。
将UPS连接到墙上电源,然后按前面板顶部附近的圆形按钮打开UPS。《将万用表的探针应用于连接到电池的底盘导线,并选择适当范围的“ DC Volts”(这随仪表的不同而不同,我选择了200 V DC)。观察UPS在充电过程中传递给电池电缆的电压。您需要此值才能正确选择要安装的电池。
按电源按钮以关闭设备,然后从墙上断开电源线的连接。
卸下前面板电缆并进行设置
步骤5:剪掉一些导线
此步骤不包括照片。
将导线切成所需的长度。
您将需要从底盘正极到电池正极的电线,从底盘负极到电池负极的电线,以及(如果使用两节电池,则)一条串联跨接线,以将一个电池正极与另一个电池负极相连。
长度会有所不同,具体取决于电池与UPS的相对位置。剪断电线的长度比测量的长度长一点。少量的松弛非常有帮助。我为需要的每根电线额外剪了六英寸。
步骤6:准备电线
带状黑色电线1/4至3/8英寸。
固定导线的末端。
将收缩管滑到导线上。
将适当性别的压接锹插入导线上-在底架端,一个锹是公的,另一个是母的。
压接环。
放置收缩管,并使用微炬管或加热枪加热。
将热缩管滑动到电线上。
在电线上压接适当孔的压接孔。 br》放置收缩管并使用微炬管或热风枪加热。
重复以上说明,用红色导线代替黑色。
将系列跳线切成一定长度-您可以选择所需的任何颜色。地雷是红色的。
剥线1/4到3/8英寸。
将电线的末端镀锡。
将收缩管滑到电线上。
在电线的两端压上合适的孔眼。
焊锡丝压接套环。
固定收缩管,并用微型割炬或热风枪加热。
步骤7 :在机箱上切槽口或插槽
使用旋转工具和截止轮,在前部切割两个凹口,并将切口环绕UPS的1/4英寸侧面。我只是将现有的槽口扩大到工厂已经将我的UPS铲形线插入其中的位置。我在侧面切了足够远的距离,以使前面板能够重新连接而不会夹住电线。
步骤8:建立电池连接
将串联跨接线连接到一个电池的正极,然后连接到另一电池的负极。请勿将跳线的两端连接到同一块电池。
将红色电线上的孔眼连接到现在已连接跳线的电池之一的空正极上。现在是时候连接孔眼了将黑色导线上的一根负极连接到已连接到跳线上的电池之一的空负极上。
如果我的解释不清楚,请研究图片以获取直观示例。接线位置非常重要,并且必须正确。
步骤9:合上装置
将电线插入在前面的UPS侧面上制作的槽口/插槽。电线应充分凹陷,以防止前面板未完全合上。
为镇流器插入工厂电池,但不要连接它们。原装电池的重量将提供稳定性。它们不再是重要的蓄电容器。
更换前面板和固定螺钉。
将电池导线的铲形端连接到UPS伸出的铲形引线。
将设备连接到电源
步骤10:测试,充电,享受
电压和电荷测试单元。
允许电池正常充电-我在使用7.5安培汽车电池充电器对地雷进行预充电至80%之前,先进行接线,然后再连接到底盘。
享受更长的运行时间,省心。
p》
步骤11:未完成的步骤
该步骤没有照片。
由于我尚未执行此步骤,因此未显示-请使用用Oogoo或粘土覆盖电池上的裸露连接。如果您将没有护套的武士刀(在这种情况下,应将火花淋淋作为惩罚)或任何其他导电材料掉到电池顶部,这样做可以防止短路。
第12步:结论
实际上,我大大超出了目标。我不知道这是否受到数学上与啤酒有关的异常的影响,或者我是否应该被视为芝麻街辍学生。实际上,我改装后的UPS在满负载下的真实持续时间实际上超过600分钟。
我为电池充满电,并从墙上插座断开了电源。然后,我启动了系统,并继续在Sony Vegas渲染了一些视频几个小时。我有点无聊,所以决定换个有趣的东西。通过我的家庭娱乐系统以1920x1200的最终设置播放4小时的《星际争霸II》。沿路50码处的邻居们认为所有的噪音都有点晚了。他们的农场动物有些不安。因此,我在浏览网络时切换到运行完整备份。不到3小时就完成了。然后,我花了一些时间对我的SSD和视频卡进行基准测试,直到从评估开始到达到10个小时为止。
当我将设备重新插入墙上的电源插座时,电池的电量仍为17%。但是,我不确定UPS是否已完成对新电池的自我校准。该UPS可以重新校准,但许多却不能。
我的电池深度循环,适用于船舶和休闲车辆,其备用容量不确定。我真的不知道我的新的最大运行时间是多少。但是,
我最初的意图是仅通过此UPS操作我的主计算机,而不连接其他任何设备以使用UPS。现在,额外的容量也将用于其他目的。
您会在一张或多张照片中注意到,有两个看起来完全相同的UPS单元。它们是不相同的。一个是修改后的单元,另一个是标准工厂。
标准单元为两个电缆调制解调器,一个5端口交换机,一个8端口交换机,六个无线路由器,两个VOIP盒和四个独立的无绳电话供电。这些都是低功耗用户,因此备用电池足以用于几个小时的运行时间。
经过修改的UPS现在将为四核PC,八核octo PC,双核HTPC,三个28英寸LCD显示器,两个19英寸液晶显示器,500瓦家庭影院系统,三个电缆DVR盒,一个13瓦荧光落地灯,五个外接硬盘驱动器,一个150瓦有源低音炮,用于三台Palm PDA的充电器,用于五台便携式计算机和两台的充电器上网本,三部手提电话充电器,AA和AAA电池充电器,三个1970年代的LED闹钟收音机,两个XBOX 360,两个索尼PS2,一个原始XBOX,一个Nintendo Game Cube,一个水壁虎,一个电子设备剃须刀和电动牙刷。显然,并不是所有这些都可以同时使用(我还没有掌握同时刷牙,水刺和剃须的技巧)。如前所述,在我认为1200瓦满负载的情况下,我还无法确切了解该设备的运行时间。
要实现插入如此多设备所需的所有连接,我将连接多个电源插座插入设备背面的每个插座。
