如何使用覆盖在背面边缘的胶带为软盘制作标签
步骤1:磁带
为此,我使用了普通的白色3/4“遮蔽胶带,但较宽和较窄都可以使用。您希望获得比磁盘本身宽的一块。
将磁带放到磁盘上时,我使用了写保护孔的顶部将其对齐。如果使用1.44MB软盘而不是我使用的800k软盘进行此操作,则也可以使用另一侧的孔。
步骤2:制作磁带保持器
现在您想将胶带向下摩擦在顶部,然后将其向下折叠紧紧边缘,然后摩擦向下,然后将其向下折叠至底部,然后再次向下摩擦。
步骤3:削减多余的
接下来要做的是将多余的胶带从侧面切掉。我建议在这里使用精确的-o而不是仅仅用剪刀剪掉软盘上多余的东西。
沿着应该贴有工厂标签的山脊切开,以使胶带不会从软盘上伸出。然后剥掉侧面的一点。
步骤4:贴标签!
最后,您想在磁带上写。为此,我建议使用钢笔或铅笔,有些胶带上沾有蜡质的东西,这会使标记笔弄脏。我使用的墨水笔是液态墨水,而不是普通的圆珠笔。
对于边缘书写,我建议使用细尖的笔,非常稳定的工作表面和手以及耐心。花费时间处理每个字母,对您有帮助!
步骤5:最终想法
这些磁盘最初在其上具有旧的DOS游戏,并带有相应的标签。如果您可以掌握真正的标签,例如图3中的标签(SCSI硬盘驱动器的磁盘),请改用这些标签。
        责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 软盘
