如何在通用PCB安装Xbox360控制器
步骤1:了解控制器的工作方式
在进入实际说明之前,我想花一点时间来解释一些理论。我感到最好的是,如果您了解事物的工作原理,那么将更适合于构建和解决这些事物。因此,在开始制作背负式PCB之前,我想花一点时间来解释它的工作原理和作用。我们将获得一些电力。你们中已经有不错的了解的人可能想纠正一些关于电子空穴的问题。没有必要。这里给出的解释很简单,并且适用于单电源数字电子设备,例如视频游戏机控制器。
其他帮助您了解这些内容的重要指南:
http://www.gamesx.com/misctech/controltech.htm
http://www.gamesx.com/controldata/controlprimer2.htm 《别害怕,但我们需要快速介绍一下所有这些因素如何影响您:“电压”。您已经听说过,可能不确定这意味着什么。没关系。这只是一个电的积累,一堆电子在压力下,只要有地方可去就可以发射出去。在电子不那么拥挤的地方。高压:许多电子在很大的压力下。低电压,不是很多。如果将两者放在一起,则来自高压的那些电子将射出并与低压点混合,直到两边的压力都相同。一旦他们消除了压力,别无选择。由于它们处于相同的压力下,因此它们处于相同的电压。
就其本身而言,您无法确定其承受的压力有多大;您必须有另一个地方可以与之比较。因此,电压表上有两个探头。一个测试一个点,另一个说“将其与该点比较”。
在处理木棍之前,您可能已经听说过“地面”一词,但您可能不了解它的真正含义。接地只是说“低压”或“ 0伏参考点”的简单方法。我们都熟悉9伏电池,一端有加号,而另一端有减号。如果正极为9伏,那么与之相比又有什么用呢?负侧,也称为地面。
如果您在线上查找了自己喜欢的控制台控制器的引脚,您可能已经看到一条线路上有一定的电压(Sony控制器上为+3.4伏,其他所有线路上为+5伏),并且另一条标记为地面的线。因此,将控制器插入控制台中就像将5伏电池插入控制器中,而地线则接至电池的负极。
在这个Instructable中我们要做的所有事情中,当我们谈论电压时,我们将其与地面进行比较。低压是真正接近地面的电压。高压比地面高一个。
我们都听说过数字东西是1还是0,即使我们不是很了解。这个想法是,当我们检查某物时,我们正在检查其电压。它要么承受很大的压力,要么几乎没有压力。而已。这就是我们所关心的。我们检查该电压,然后得到答案。高或低。
控制器PCB上的芯片(包括通用PCB)对于控制器中的每个开关都有一根线:上,下,启动以及您拥有的所有其他方向和按钮。如果看到该行具有高压,则表明尚未按下该按钮。如果看到管线压力低,则表明已按下按钮。
但是每行如何变高或变低?我们知道,电池的正极存在高压。我们知道电池的负极侧或地面低压。因此,我们要做的就是在不按下按钮时将线路连接到高电平,而在按下按钮时将其接地。通往PCB的线变高,因为它通过电阻器连接到电池的正极。按下(关闭)按钮后,所有这些高压电子都将找到一个合适的地方,并向地面连接发射。由于管线上的所有压力都不再存在,因此芯片会看到低压并且知道您已按下按钮。因为我们可以将同一接地连接到所有交换机,所以此设置称为“公共接地”,因为所有交换机都有一条公共线:接地。
这是大多数控制器PCB用来查看您所按下按钮的方式。不错的是,我们可以在多个地方检查一行。检查线路上的压力不会改变线路上的压力,因此我们可以让不同的芯片同时检查它们。只要所有PCB都使用一个公共接地(因此它知道高电平表示未按下,而低电平表示按下),我们就可以让许多束导线同时检查线路并正常工作。
如果没有供电,大多数芯片都会表现得很滑稽。他们实际上会尝试从对其施加高压的任何引脚上取电。由于他们在通电,因此那条线上的压力下降,而另一块PCB则认为您已经按下了按钮,即使您没有这样做也是如此。这就是为什么确保所有PCB都通电很重要的原因。
因此,快速回顾一下:
1。两个PCB都必须通电,否则任何一个都将无法工作。结果2。 UPCB和背负式控制器都可以同时检查线路上的压力,而没有任何问题。
所以,我们要做的就是连接电源线和每个开关的线,我们完成了。在下一步中,我们将精确检查这些行的位置。
步骤2:了解PIggyback连接器的引脚排列
pcb
UPCB的背负式连接器有20个引脚。它们中的大多数都很容易理解,例如方向和常规按钮(如Jab,Strong等)。此步骤着重于说明每个引脚的用途以及如何识别带状电缆中的哪根线对每个引脚负责。当需要将带状电缆焊接到板上时,您将要自信地知道哪条电线可以到达哪里。
第一个图像是直接从UPCB原理图中获得的背负式连接器的图。如果您正在看UPCB,其背负式连接器位于左下角,则引脚将与该图完全匹配。物理连接器中的键槽位于左侧,在示意图上ping 7、9和11的附近。
第二张图片显示了插入带状电缆之前的IDC凹形连接器的外观。您会看到刺穿带状绝缘层并与带状电缆接触的金属齿。了解这一点非常重要!如果如图所示插入色带,则最顶部的黑色电线将连接到针脚19,标记为RB4:NOT针脚的一根电线。针脚20将连接到下面的白线。下一条灰色导线将连接到引脚17,紫色导线连接到引脚18,依此类推。最后的连接将是插针2处的棕色线。通过了解这些齿的布局方式,您可以放心地知道哪条线到达背负式连接器上的哪个插针。
上,下,左,右,下刺,强壮等都很容易理解;它们是该方向或按钮的一个信号。这是其他行的说明。
XBOX_PB_SELECT:当且仅当UPCB使用此搭载式控制器时,此行才会为高。如果您在其他系统(例如Playstation)上使用摇杆,则此线会很低。此行不会在此Instructable中使用。您可以随意修剪它。如果您对电子学有一定了解,可以将其与晶体管配合使用,以在不使用时切断焊盘的所有电源。
RB4:“指南”。这条线不受操纵杆上的任何按钮控制,而是由UPCB直接控制。如果UPCB当前正在使用此搭载的控制器,它将监视“开始”和“选择”按钮,如果同时按下这两个按钮,则会自动降低该行。
RA0:可选的第四个打孔按钮,适合那些喜欢拥有八个播放按钮的用户。
RA1:可选的第四踢按钮,适合那些喜欢拥有八个演奏按钮的用户。
RB0:“开始”按钮。 (实际上不是开始按钮。UPCB具有锦标赛模式,以防止在锦标赛进行过程中意外暂停控制器。如果您按开始按钮,并且未启用锦标赛模式,此行将激活开始。)
X360_2:控制器的USB连接器上的“ D +”通讯线。 USB电缆几乎总是绿色的导线。
X360_1:控制器USB连接器上的“ D-”通信线。 USB电缆几乎总是白线。
GND:接地。我们将其连接到控制器USB电缆的黑线。
VCC:电源。我们将其连接到控制器USB电缆的红线。
步骤3:准备控制器
必须在此处黑客使用的控制器一个普通的地面设置!这还不够强调。为了使该设置生效,控制器上的信号线必须在未按下时为高电平,在按下时为低电平。到目前为止,还没有Microsoft官方生产的使用通用地面设置的有线控制器,但是有许多控制器(尤其是MadCatz品牌)可以使用。
现在,我们将花一些时间来检查控制器并计划我们要如何进行。我们已经确定了背负式连接器中的所有电线,现在我们只想弄清楚将它们连接到控制器的位置。
拆卸控制器,以除去周围的所有塑料,这样我们就可以到达裸板。应卸下所有隆隆声马达,并切断靠近它们的红色和黑色电线。触发机制可以卸下,而仅将小电位器留在背面。在我们的MadCatz板上,这使控制器的尺寸减小到了更易于管理的程度,但是我们可以做更多的事情来使其更小。
DPad是凸起的加号形板。可以卸下正面的两个螺钉和背面的两个螺钉,以将其从板上分离,仅留下一条小的五针扁平电缆连接。窥视加号形板的两侧,以识别五根线中的哪根用于我们所需的四个方向。写下来。加热烙铁,并通过熔化焊料并轻轻抬起每根电线,从板上卸下带状电缆。我们将方向导线焊接到板上的这些点,因此请保持干净,不要将任何点都桥接在焊料上。
可以用相同的方法卸下板顶部的“保险杠”微动开关。从下方熔化焊料,将一只脚向上拉,另一只脚重复上述步骤。
USB电缆有5根导线焊接到板上。确定每根电线及其进入的孔,并将其写下来。由于USB标准说明了电线的每种颜色应该是什么,因此只需写下足够的颜色即可。多余的电线是电缆的屏蔽层,并接地。线路板上焊接导线的那些点周围有热胶。用钳子或Xacto刀将热胶从板上抬起,注意不要损坏板。一旦胶水脱落,请使用烙铁熔化焊料并分别拉起每根电线。完全拔掉USB电缆后,请使用铜编织线或拆焊泵从通孔中清除焊料。我们将把自己的电线放在带状电缆的这些点上,实际上将电线正确地穿过孔会更好。
可以卸下背面的触发电位器。好消息是,我们不必担心移除它们时会太小心;我们实际上关心的每个触发器只有一个点,而在电路板的正面,我们实际上将要使用的每个点都有一个测试点。因此,请移去电位器,如果焊盘脱落,请勿流汗。只需确保没有任何一点触及其他两个手指即可。
两个模拟摇杆有点痛苦。金属轴可以用Dremel切割轮切割。如果您是硬核,则可以将其卸下,但很困难。
步骤4:可选:卸下模拟摇杆。
模拟摇杆很大,笨重且难以拆卸。但是,可以花很多时间和精力来完成它。
使用大量的助焊剂,除焊剂编织物和时间,可以去除固定模拟壳体的大部分焊料。接受这一步骤并不能说要花费很多时间并慢慢解决。按下指尖时,侧面的触摸式微动开关会记录点击声。也可以将其删除。
一旦拆下外壳,我们必须用电阻将两个方向绑在一起。如果我们不这样做,模拟摇杆将被记录为卡在远处或在整个地方摆动。通过使用电阻将其绑紧,我们可以使其对准并从中心移动。
您将看到两个电位器位于的两个点;底部和右侧连续三个孔。两者的中间点都是重要的。您需要使用两个电阻约为5k欧姆的电阻(这里我使用4.7k欧姆),然后将它们焊接,以使中间焊盘通过一个电阻连接到两个外部焊盘的两个焊盘上。我无法通过中心孔安装两根电阻引线,因此我将一根电阻腿焊接到了另一根电阻上。这不是我最干净的工作,但它完成了工作。
步骤5:固定色带。计划焊接步骤。
万一发生意外拉扯或跌落,我们希望将带状电缆连接起来,以防止色带上的任何应变转移电线,并试图将痕迹从板上拉下来。触发器的左右两侧有一些相当开胃的孔,非常适合此工作。
将带状电缆分成4条,每条5条线。将四根色带相互堆叠,并用拉紧带牢固固定。正确完成后,这些带状电缆将不会松动。
进行所有这些焊接时,我们不想与已经完成的工作抗衡。因此,我们将从带状电缆附件附近的左侧开始,然后从Dpad开始,将其正确焊接到右侧,将每根导线焊接到其匹配的位置。
步骤6 :焊接最左边的点
由于我是左撇子,所以最容易从最低点开始焊接和工作我的路。找到正确方向的电线,将其与批次中的其他电线分开,然后将其切割,使其长度足够长,可以超过要焊接的点。
准备电线:
使用Xacto刀将末端的绝缘层修剪掉约1-2mm。扭绞裸露的电线并添加少量的助焊剂。在烙铁头上熔化少量焊料,然后触摸导线。焊料将被吸进电线中,进行镀锡。您将对每条电线都执行此步骤,因此请充分利用它。从这里开始,我将其称为镀锡线。
焊丝将在Dpad上到达的位置已经在焊垫上有少量焊料,因此焊接焊丝只是将镀锡的导线放在焊垫上,并用铁与之接触。确保没有导线在焊盘外,并且没有焊料在焊盘外。在向上,向左,向下和向上方向上重复。
在Dpad之后,最左边的位置是左保险杠LB。我们将其连接到Fierce按钮,因此找到Fierce的电线,将其与批次分开,然后将其切成一定长度。镀锡电线,使其穿过LB开关所在的孔,并从背面进行焊接。
下一步是左触发器的位置。与其尝试使用现在已卸下的电位计的铜垫,不如使用与其连接的正面的测试点。您会在加号的Dpad板所在的位置找到这一点。找到RA0/Extra0的电线,我们的“第四冲头”电线,将其修剪成一定长度,然后进行镀锡。这是我们焊接的第一个没有焊料且不是通孔的焊盘,因此我们也应该通过镀锡来准备该焊盘。
镀锡铜焊盘:
使用您的熨斗再次垫好加热;垫越热,连接越好。加热几秒钟后,添加一点焊料,然后取下烙铁。现在,您的焊盘和导线上都有焊料,因此可以开始使用了。
将镀锡电线放在镀锡垫上,并触摸熨斗。
步骤7:焊接中点
从左向右移动,下一个是Back按钮。找到用于“选择”的导线,修整到合适的尺寸,对焊盘和导线进行镀锡,然后进行焊接。使用RB4线重复“引导”按钮,并使用RB0线重复“开始”按钮。
接下来是USB电缆最初占据的孔。请记住,底部的两个孔都被磨掉了,但是为了安全起见,我们应该使用第二个孔。第一个是屏蔽接地,可能无法直接连接到板上的真实接地。首先找到接地的“ GND”线,切成一定长度并镀锡。将电线从底部穿过第二个孔,并从底部涂敷焊料。
下一个问题是USB电缆上的白色,称为D-。对于我们来说,我们需要X360_1电线。切成一定长度,在通孔焊盘中焊接锡和焊料。
下一个问题是来自USB电缆的绿线,称为D +。对于我们来说,我们需要X360_2导线。切成一定长度,在通孔焊盘中焊接锡和焊料。
最后一条是USB电缆(电源VCC线)上的红色导线。找到VCC电线,然后重复上述步骤。
只剩下六根导线。
第8步:焊接最右边的点
继续,然后焊接下五个点在板上有四个面部按钮,测试点位于最底部面部按钮的右下方;这就是我们将用于正确触发的点。
找到Jab导线,切割并镀锡,然后焊接至最左侧的按钮。对“强”按钮到顶部按钮,“短”按钮到底部按钮以及“前进到最右边”按钮执行相同的操作。
找到Roundhouse导线。镀锡末端,穿过右保险杠RB的孔,然后从另一侧焊接。
找到Extra1/RA1线,这是我们的“第四踢”线。切割并镀锡,然后焊接至测试点。
如果尚未这样做,则最后一根线称为“ XBOX_PB_SELECT”线,可以剪短一些;
步骤9:短路测试!
此步骤将救你的尾巴。否则,可能会导致您油炸Xbox360板,UPCB,与其连接的控制台或计算机,着火,废除松鼠并窃取午餐钱。做吧
我们需要注意的第一件事是短路。电源与地面之间的直接连接。抓住万用表,将其设置为检查电阻(欧姆)。将电路板上下颠倒,使您面向后方,并细微焊接到原来的USB电缆上的四个点。将探头放在最上面的点上,另一个探头放在最底下的焊盘上,然后检查万用表。
如果存在一个值,尤其是零值,则您有一个短缺。在考虑将其插入任何东西之前,您必须找到并解决此问题。这项工作的目的是让您在Xbox360上玩游戏,而不是破坏Xbox360。
可能会出现一些阻力,然后迅速增加直至达到无限阻力。这是完全正常的,是由板上的电容器引起的。您唯一需要担心的是是否有一个常数,尤其是零。
在解决之前,请不要继续。
步骤10:测试和故障排除
如果没有,请继续经过短暂测试,请返回步骤!
我假设您已经安装并经过测试的UPCB,并且选择了按钮USB电缆。这还假设您已将Xbox360控制器连接到计算机,并且可以使用Microsoft驱动程序或XBCD驱动程序使它正常工作。
将IDC带状电缆连接器连接到Xbox搭载连接器,将USB电缆连接到您的计算机。坚持,按住Fierce和Roundhouse,然后将其插入计算机。如果一切正常,它将显示为Xbox360控制器,并且一切正常。
这很罕见。
发生事故。因此,这里列出了症状以及建议的解决方法。
1。控制器出现,但按常显示一个按钮或一个方向:拔下插头,不按住按钮就重新插入,并查看您是否从UPCB的正常USB操作中看到相同的行为。如果这样做,则错误地焊接了该按钮/方向,并将其焊接到了地面,而不是正确的信号线。结果2。未知或损坏的设备:如果您的计算机说某些东西已插入,但无法正常工作,则可能是用原始USB电缆所在的四根导线中的一根焊接了一个短的或其他不良的焊点。仔细检查这些内容,然后解决所有问题。结果3。不正确的按钮:如果在按下“强”时按下时会产生一拳,使您陷入困境,那您的电线就被调换了。拆焊,交换和重新焊接。
步骤11:完成触摸
您仍然可以从控制器获得USB电缆。这些可以为UPCB制作出色的USB按钮选择电缆,或者您可以为Xbox360制作专用的USB电缆。
对于那些真正喜欢改装的人,可以将导引按钮周围的LED拆焊,并用连接到您自己的自定义LED的电线代替。
只需一点线,即可轻松扩展耳机插孔。 Radio Shack带有可以安装在大多数便携盒上的耳机插孔,因此从控制板上的耳机插孔到机箱上的自定义耳机插孔的布线并不困难。
您应该花一点时间尽可能地固定电线,以免电线被钩住。这张照片中还使用了另一组拉链,以使电线尽可能平放在板上。
责任编辑:wv
