使用Telegram和ESP32实现自动化
步骤1:汇编
步骤2:更新ESP8266内核
如果ESP8266出现问题,请在Arduino IDE中转到:
Tools- 》 Board-》 Manage Plates 。..
更新ESP8266(在这种情况下,我们使用版本2.4.2)
步骤3:ArduinoJson库
在Arduino IDE中,转到Sketch-》 Include Library-》 Manage Libraries 。..
安装ArduinoJson(在这种情况下,我们使用版本5.13 .2)
步骤4:UniversalTelegramBot库
在Arduino IDE中,转到Sketch-》 Include Library-》 Manage库。..
安装UniversalTelegramBot
步骤5:SimpleDHT库
安装SimpleDHT
步骤6:在电报中创建Bot
1。打开电报并搜索botfather。选择带有蓝色标记的那个
2。在此屏幕上,单击“入门”
3。 BotFather将为您显示一些选项
4。输入/newbot
5。输入您的机器人名称
6。输入您的机器人的用户名。它应该以bot结尾(示例:TestFKBot)。
保存生成的令牌以替换源.ino
步骤7:TelegramBot.ino
声明和变量
#if defined(ESP8266)
#include
#else
#include
#endif
#include
#include
#include
//Pino onde está o Relê
#define RELAY_PIN 5
//Pino onde está o DHT22
#define DHT_PIN 4
//Intervalo entre as checagens de novas mensagens
#define INTERVAL 1000
//Token do seu bot. Troque pela que o BotFather te mostrar
#define BOT_TOKEN “000000000:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
//Troque pelo ssid e senha da sua rede WiFi
#define SSID “SSID”
#define PASSWORD “12345678”
命令和设置
//Comandos aceitos
const String LIGHT_ON = “ligar a luz”;
const String LIGHT_OFF = “desligar a luz”;
const String CLIMATE = “clima”;
const String STATS = “status”;
const String START = “/start”;
//Objeto que realiza a leitura da temperatura e umidade
SimpleDHT22 dht;
//Estado do relê
int relayStatus = HIGH;
//Cliente para conexões seguras
WiFiClientSecure client;
//Objeto com os métodos para comunicarmos pelo Telegram
UniversalTelegramBot bot(BOT_TOKEN, client);
//Tempo em que foi feita a última checagem
uint32_t lastCheckTime = 0;
//Quantidade de usuários que podem interagir com o bot
#define SENDER_ID_COUNT 2
//Ids dos usuários que podem interagir com o bot.
//É possível verificar seu id pelo monitor serial ao enviar uma mensagem para o bot
String validSenderIds[SENDER_ID_COUNT] = {“012345678”, “123456789”};
设置
void setup()
Serial.begin(115200);
//Inicializa o WiFi e se conecta à rede
setupWiFi();
//Coloca o pino do relê como saída e enviamos o estado atual
pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(RELAY_PIN, relayStatus);
SetupWiFi
循环
handleNewMessages
validateSender
handleStart
getCommands
handleLightOn
handleLightOff
handleClimate
getClimateMessage
handleStatus
handleNotFound
步骤8:与电报上的Bot交互
转到BotFather,然后单击链接以与机器人对话
单击开始
发送命令并检查机器人返回的消息
