怎样创建音乐重叠
步骤1:
音频
音频
音频
第一步是找到节奏良好的歌曲。最简单的方法是继续在YouTube上开始搜索歌曲。我将“ What in the Butt”用作我的基准,但不要认为您仅限于这首歌。您可以使用任何想要的歌曲,只要第一首歌中鼓声突出即可。乐器版本似乎总是可以更好地工作,但是如果您找不到没有单词的版本,只需将音量调低到足以使单词落后于节奏。我使用Adobe Premiere编辑了自己的重叠部分,但是Windows Movie Maker也可以用于此目的。请记住,Windows Movie Maker在音乐方面不是很合作,因此建议您使用Premiere。要获取音乐,我在youtube上复制了歌曲的URL,然后使用此网站将其转换为mp3。http://www.youtube-mp3.org/
步骤2 :
音频
音频
音频
音频
第二步是查找基本旋律。您会想用这种旋律来补充您之前放下的节奏。如果没有,您可以有几种选择,您可以加快或减慢您的旋律以匹配节拍,可以加快或减慢初始节拍,或者可以找到其他歌曲。有时候,要找到彼此互补的歌曲,需要花费大量的尝试和错误。我发现钢琴旋律在这里效果最好,因为它们在整个歌曲中通常是一致的。我花了几次尝试才能做到正确,或至少达到我喜欢的效果。我在最终产品中使用了“安全无虞”,但是您再也不受限于此选择。实际上,您可以重叠更多相同类型的旋律。如果您想与多个钢琴旋律重叠,则可以。您只需跳过第一步。
步骤3:
音频
音频
音频
步骤三是找到第二首赞美曲调。我发现吉他裂痕在这里效果最好。重叠旋律通常比第一旋律快一些,或稍慢一些,并且还必须补充最初的节奏。再一次,可能需要反复试验才能找到可行的方法。我使用“我不会放弃”,但放慢了速度,以赞美“安全与声音”的旋律。
第4步:
音频
音频
音频
音频
音频
这是编辑步骤。如果此时您对重叠效果不满意,请尝试编辑选项。尝试减慢一首歌曲的速度,加快另一首歌曲的速度。增大节拍的音量,并尝试感受旋律何时进入。这完全取决于您认为听起来不错的问题。如果您不希望重叠,请尝试其他歌曲。首先切换第二个旋律,如果您仍然不满意,也可以更改初始旋律。
步骤5:
责任编辑:wv
